Страница 1 от 4
Фуга между трислоен паркет и гранитогрес с корков компенсатор
Публикувано: вт авг 24, 2021 10:06 pm
от naistor
Опитвам да разбера как се монтира корков компенсатор между трислоен паркет и гранитогрес понеже не искаме да използваме лайсни.
Намерих една тема подобна тук, където се коментира за фуга между масив и гранитогрес: viewtopic.php?f=50&t=24357&start=20
Ние сме залепили гранитогреса вече и мислим да слагаме трислоен паркет на клик без лепене. Та доколкото разбирам корковия компенсатор се лепи само за замазката с лепила за корк и се уплътнява със силикон връзката между него и грантитогреса ...поне в старата тема нещо такова коментират.
Но се чудя дали няма да е добре да залепим трислойния паркет за замазката - само дъските, които са в контакт с корка?
Има разни филмчета на руски ама ми е трудно малко да ги преведа от разговорен руски
В първото човека импрегнира края на ламината с нещо.
Ако някой има опит или се досеща как ще е добре да се направи монтажа, моля да сподели!
Re: Фуга между трислоен паркет и гранитогрес с корков компенсатор
Публикувано: ср авг 25, 2021 12:37 pm
от n_a
вт авг 24, 2021 10:06 pmnaistor написа:
И защо ви е компенсатор, като ще лепите?
Защо не искате да ползвате лайсни?
Публикувано: чет авг 26, 2021 11:43 pm
от naistor
ср авг 25, 2021 12:37 pmn_a написа:
Гледам на последното филмче до корка минават една линия с лепило 10-тина см широко и отгоре ламината поставят. Ламината доколкото намирам има доста по-малко линейни разширения от трислойния паркет и затова се чудя дали това ще сработи и при него или ще се нагърчи някъде евентуално.. нали това би било по-големия проблем иначе ако само се отваря фугата и дразни може лайсна винаги да се набие отгоре по-късно си мисля.
А те предполагам го лепят за да не може между ламината и корка да се отвори фуга.
Иначе не искаме да лепим трислойния паркет (освен ако е нужно в малката област до корка) и не искаме лайсни, защото просто не ни харесват - грозни са ни особенно металните - дървен под и изведнъж метал ... отделно, че надигат и не са в една равнина.
Видях в лия паркети имат и едни от ламинат, които изглеждат по-добре, но пък са и по-обемни от металните.
Публикувано: пет авг 27, 2021 11:17 am
от Chefo77
Не искат да използват лайстни, защото дизайнът е на първо място, никакво значение физиката, още по-малко какви са изискванията на производителите. Е, после повечето реват, ама то е защото майсторите са виновни... :wink:
Публикувано: пет авг 27, 2021 4:25 pm
от naistor
пет авг 27, 2021 11:17 amChefo77 написа:
Е ако ни просветлите може и да се откажем, не сме се запънали твърдо :), благодаря
Знам, че има разширения и свивания, в същото време някои хора го правят, те дали се ревали няма информация, та в този ред на мисли сме длъжни да потърсим информация.
Предполагам и зависи на кои места се прави, например пред 2 от вратите ни е коридор с ширина 160см и при 3та врата коридор с ширина 120см - за тези места мисля твърдо да рискуваме :) .. колко пък да се разшири за тези малки дължини.
Но има и други местата където ще има по 2.5-3.5м от корка до стената и за там вече се чудя малко повече :)
Публикувано: пет авг 27, 2021 7:42 pm
от Chefo77
Когато успеете да накарате настилката да се разшири точно където искате, тогава няма да има значение къде и как я фиксирате. Ще Ви дам жокер - не можете. Технолозите са преценили какви отстояния да изискат при монтаж и са написали всичко на опаковките - всичко останало е на Ваш риск. Разбира се, можете да го спрете от всички страни - но какво ще се получи след седмица, месец, година - никой не може да Ви каже. Не могат да Ви гарантират безпроблемност И тези, които дават пример как при тях няма грижи.
Лайстните не се слагат, за да прикрият несъвършенствата в работата на изпълнителите - те покриват технологичните фуги, които е желателно да бъдат оставени, за да се осигури свободно движение на настилката при промените, породени от температура и влажност. И не е задължително да са изпъкнали, има плоски лайстни, Т-образни, с ширини 15/20/25/... мм, включително и в цвят. Изисква се само нивата между двете настилки да са с разлики до 1 мм.
Публикувано: съб авг 28, 2021 9:40 pm
от naistor
Благодаря за отговора!
пет авг 27, 2021 7:42 pmChefo77 написа:
Гледах на някои филмчета някои хора си слагат коркова лента между стената и паркета по целия периметър. Това ли имате предвид под "да го спрете от всички страни" ?
Знам, че ако се залепи навсякъде за пода по принцип се води, че няма риск с тези коркови работи, защото лепилото ако е добро щяло да го удържи да не се мести много много, но все пак не ми се иска засега да го лепим.
Някой майстори много настояват да се лепят паркети на клик като твърдят, че паркета се разкърцвал с времето ако не се залепи.
...И не е задължително да са изпъкнали, има плоски лайстни, Т-образни, с ширини 15/20/25/... мм, включително и в цвят. Изисква се само нивата между двете настилки да са с разлики до 1 мм.
Плочките и паркета ще ги гоним на едно ниво - 20мм са плочките, паркета е 14мм и ще сложим 6мм xps подложка.
Може ли жокер за плоските лайсни къде се продават, благодаря!
Публикувано: съб авг 28, 2021 10:08 pm
от Chefo77
Плоските лайстни "са навсякъде", където продават лайстни ... или поне би трябвало да са. За Варна мога да Ви насоча, но не зная откъде сте.
Всъщност причината да искат да бъде лепен паркета е предполагам като моята - ако искам да ми бие на кухо, ще си сложа ламинат.
За преходите разбирам защо искате корк, но каква е идеята до стените да има такъв??
Ето това представлява Т-образната лайстна, в случая - с някакъв метален цвят:
https://www.home-max.bg/lajsna-20mm-t-obrazna-srebrist/
Публикувано: нед авг 29, 2021 1:36 am
от chapara
Чефо линка не работи. Много те уважавам като професионалист, но не правиш ли експериментира, си затворил вратата след себе си! Аз съм от страната на твърдата настилка, а ти от другата😁
Нещата могат да се случат с направа на твърдо лепене само на първи ред паркет дори с полиуретанов уплътнител, не с корк, но лепене пак с полиуретанов уплътнител. Нещата са пипкави и възможни! А никой не коментира запъване от останалите три страшни. Правено без дефект още преди повече от 10 години без дефект. Връзката грес-паркет е полутвърда и пластична. Лайсните са консуматив който хич не долюбвам, трябва да се скача в дълбокото. Колегата навярно го е виждал на живо, но не му е ясна технологията😎
Публикувано: нед авг 29, 2021 8:12 am
от n_a
съб авг 28, 2021 9:40 pmnaistor написа:
... и ще сложим 6мм xps подложка.
:-D :lol: :lol: :-D :lol: :lol:
