Страница 1 от 1
Вата между скара под дюшеме
Публикувано: пет яну 13, 2023 8:43 pm
от kalsky
Здравейте!
Мисля да монтитарм дюшеме върху скара от греди 50/50mm през 40см. Дюшемето е смърч с дебелина 24mm. Спрял съм се на Rockwool Acoustic Extra с обемно тегло 70kg/m3. Нямам опит в тази област и имам нужда от компетентно мнение дали тази вата е подходяща. Благодаря!
Re: Вата между скара под дюшеме
Публикувано: нед яну 15, 2023 10:09 am
от kr1100
Това дюшеме къде се намира / на приземен етаж, на 1 ви/?
Публикувано: нед яну 15, 2023 3:10 pm
от kalsky
нед яну 15, 2023 10:09 amkr1100 написа:
Едноетажна е къщата, няма мазе. Уплътнен насип, армирана бетонова настилка, хидроизолация, топлоизолация XPS и замазка 5см има под скарата.
Публикувано: нед яну 15, 2023 4:15 pm
от pondzi
пет яну 13, 2023 8:43 pmkalsky написа:
Здравейте!
С тая вата в къща.. В такъв филм можеш да се вкараш. При мен плъховете, се хранят при комшийте. А при мен спят. Голям филм беше, направо сериал.
Публикувано: нед яну 15, 2023 5:38 pm
от kalsky
Не се бях замислял за плъхове. Все пак ако всичко е направено и уплътнено добре би трябвало да нямат достъп.
Публикувано: нед яну 15, 2023 7:22 pm
от kr1100
нед яну 15, 2023 5:38 pmkalsky написа:
Ровят, копаят.
Храниш ги с "Мумия" . Изсъхват и не мирише.
Публикувано: нед яну 15, 2023 8:47 pm
от chapara
Той вече е във филма, може би
С ХРSa
Подложка с пясък изтеглен по гредите (сух)! + един контейнер начупени стъкла.
