Страница 1 от 3
				Подмяна на Дюшаме с Ламинат?Гипсофазер или Осб
				Публикувано: пет дек 28, 2007 11:04 pm
				от bibiqn
				Искам първо да честитя коледата на всички.
Та искам да попитам майсторите
 за съвет.В къщи сме с дюшеме от греди сгур и дъски ,които вече страшно скърцат.Искам да поставя лам.паркет но искам съвет за пода как да се подравни .Благодаря предварително на всички отзовали се.
				Публикувано: пет дек 28, 2007 11:35 pm
				от housedoktor
				Премахни старото дюшемеПодкови с плоскости,подравни ако е необходимо,после подложка и ламинат:)Обработи гредите с импрегнант обаче първо:)Ако са много изгнили -премахни гредите /за 1 етаж/ и отлей подложен бетон с армировка и хидроизолация/топлоизолация/
				Публикувано: съб дек 29, 2007 12:42 am
				от bibiqn
				А за 2 етаж?аз съм на 2 етаж от къща.И за какви плоскости става дума?ОСБ или друго.
				Публикувано: съб дек 29, 2007 2:45 am
				от Тани
				С ОСБ става!
				Публикувано: съб дек 29, 2007 10:41 am
				от Profi Stroi
				Защо толкова упорито избягвате направата на сух под
				сух под
				Публикувано: съб дек 29, 2007 11:01 am
				от bibiqn
				Как трябва да стане тоя сух под върху гредите ли?Ако махна сгурта и гредите нивото ще падне доста?
И ако направя сух под само с 1 пласт гипсофазер дали сте има проблем?Ако насипя директно вурху сгурта какво сте се получи?
				Re: сух под
				Публикувано: съб дек 29, 2007 11:36 am
				от bibiqn
				bibiqn написа:Как трябва да стане тоя сух под върху гредите ли?Ако махна сгурта и гредите нивото ще падне доста?  И ако направя сух под само с 1 пласт гипсофазер дали сте има проблем?Ако насипя перлит  директно вурху сгурта и гредите какво сте се получи?
				Публикувано: съб дек 29, 2007 2:50 pm
				от крум
				От ГФ няма да спестиш - цената му е 5.60 на кв.м. за слой. Големият разход ще е в посипката, ако имаш много високо ниво да гониш.
Не съм сигурен доколко е добре да насипваш обаче върху сгурта - посипката има изравняващи свойства.
Има ли възможност да сложиш сухия под върху съществуващото душаме? (това означава мин. 3 см посипка + 2 см ГФ, т.е. нивото да се повдигне с 5 см)
				Публикувано: съб дек 29, 2007 3:00 pm
				от bibiqn
Нямам да гоня високо ниво тъй като след като махна дъските ще падна с не повече от 4 см.Искам после да си върна това ниво при положение че ще редя и ламинат.
Другият вариант който си мисля е да изчистя сгурията и да запълня с перлит до нивото на гредите.
Ти как мислиш?
				Публикувано: съб дек 29, 2007 3:03 pm
				от bibiqn
				bibiqn написа:От ГФ няма да спестиш - цената му е 5.60 на кв.м. за слой. Големият разход ще е в посипката, ако имаш много високо ниво да гониш.
Ти как мислиш?
Другия вариант е кова ОСБ в/у гредите и после е ясно.
Имам ограничен бюджет.Става дума за 13 кв.
