Страница 1 от 1
				Ламинат+конденз от стъклопакет?
				Публикувано: чет яну 10, 2008 4:21 pm
				от hsraynov
				Ще сменям мокета в хола с ламинат,но под вратата към балкона се мокри яко от конденз.Проветрявам,бърша и пр.,но искам да попитам майсторите за някой трик та да се спася от надуване.Ако залея ръба на ламината под лайсната със силикон да не си вкарам автогол?Обмислям и вариант да не пускам ламината до дограмата и да направя 5 см. праг ,което е и разстоянието до лицето на стената.
 Локва върху ламината сигурно е катастрофа,благодаря на отзовалите се предварително.
				Публикувано: чет яну 10, 2008 6:22 pm
				от solo5
				налепи изолация на стената, където ти е вратопрозореца
скоро имаше такава тема от форумец, който така се е отървал от мухъла
				Публикувано: чет яну 10, 2008 6:23 pm
				от tokuro
				най-добре пусни един ред плочки като рамка около паркета
				Публикувано: чет яну 10, 2008 7:07 pm
				от hsraynov
				Oриентирам се към теракот/гранитогрес като псевдопраг от касата до ръба на стената,хем водата няма да стигне ламината,хем ламината ще е по права линия.
				Публикувано: пет яну 11, 2008 12:01 pm
				от emergency_bg
				solo5 написа:налепи изолация на стената, където ти е вратопрозореца
май за моята тема става въпрос:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... highlight=
Явно под вратата имаш термомост, получава се много студен участък от стената и топлия въздух кондензира там, това, което трябва да направиш е да повишиш температурата на проблемния участък, или с външна, или с вътрешна изолация, а след това да потърсиш причините за високата влажност на въздуха в помещението. При мен точно под вратата на дограмата е пълно с полиуретанова пяна и там нямам никакъв конденз
				Публикувано: пет яну 11, 2008 3:58 pm
				от velsi
				Доколкото разбирам от описанието конденза е под вратата, а не на стеничката под прозореца. Ако е така, там изолация няма как да се прави. Най-вероятно конденза е по долния стъклопакет на балконската врата и водата се стича надолу. Така ли е? За ново строителство ли става дума или старо?
				Публикувано: пет яну 11, 2008 10:51 pm
				от hsraynov
				Старо с вътрешна изолация,само врата е,много цветя и тече от многото конденз.Не опира до изолация.Който е слагал ламинат може да знае нещо,сега съм наредил парцали ама...Мисля 5 см теракот и под лайсната силикон,да не стигне до паркета.Ама като ми е сефте,а вече ми се наду и разлепи един нов подпрозоречен перваз ламинат от Bricolage,сега трябва да го къртя...
