Страница 1 от 3
Търся идея за декоративен ъглов завършек на свод
Публикувано: вт ное 16, 2010 8:59 pm
от cerrone
Привет.
Моля за помощ.
Жена ми иска такъв завършек на един свод от двете страни. Дори направи подобни от слепени EPS плоскости, но не съм сигурен дали е добър вариант.
Дайте идея как може да бъде изпълнено това.
Публикувано: вт ное 16, 2010 9:31 pm
от JOUO
С гипсокартон може дастане на конструкзия!!!
Публикувано: вт ное 16, 2010 10:03 pm
от n.yaneff82
изрежи си формата както я искаш от стиропор или итонг лепиш, по възможност един два дюбела и си ОК
Публикувано: вт ное 16, 2010 11:09 pm
от hailo
Направи си ето такъв калъп от фазер и парчета ламинирана плоскост по размерите които желаеш ,детайлите ще събереш със видии за дърво след което разбъркваш и наливаш гипс ,като дръпне развиваш видиите и вадиш детайла.Надраскваш двете гладки страни и лепиш с гипсово лепило .Има и друг начин със които ще излезне перфектна формата но е труден и няма да се справиш.Ядрото можеш да го направиш от парче итонг слагаш го в калъпа като предвидиш от 3 те лицеви страни по 1-1.5 см да влезне гипса които ще налееш.
Публикувано: чет ное 18, 2010 10:28 am
от rockwall
не разбрах - ТОВА , което е на снимката ИСКАШ да направиш
или
това на снимката го е направила жена ти, а ти искаш да направиш цял свод на същото място
Публикувано: чет ное 18, 2010 5:57 pm
от leonardo_vd
Със шаблон от ГК и лека конструкцийка. Не е кой знае колко сложно. Малко е заигравка, но става.
Избий си от главата всякакви Итонг- и шперплати, ако не искаш да имаш нацепени сводове.
Публикувано: чет ное 18, 2010 8:43 pm
от n.yaneff82
Снимай мястото кадето искаш да монтираш тези орнаменти
Публикувано: пет ное 19, 2010 1:59 pm
от hailo
leonardo_vd написа:Със шаблон от ГК и лека конструкцийка. Не е кой знае колко сложно. Малко е заигравка, но става.
Ама ти уверен ли си в това които казваш или никога не си го правил със готова отливка,май повсеместно се говори за нацепени и спукани гипскартони .И още нещо да обясниш как ще оформиш перфектно ръбовете на фигурата можеби със .............. какво?
Публикувано: пет ное 19, 2010 2:11 pm
от rendo
ооооооо с итонг си го режеш даже ако искаш да стане перфектно шпакловано вместо да си играеш като откачен само го топиш 2-3 пъти в кофа с рядко гипсово лепило или гипс и си готов ;)
След тва го лепиш с гипс за тавана и стената ;)
Със xps-a ще ти е по трудно за картон не си и помисляй ще се наиграеш като откачен
Публикувано: пет ное 19, 2010 3:07 pm
от Делян
hailo написа:leonardo_vd написа:Със шаблон от ГК и лека конструкцийка. Не е кой знае колко сложно. Малко е заигравка, но става.
Нищо по-лесно от това.... И снимки може да метна даже....
