Страница 1 от 4
Хитринки относно направата на орнаменти от ГК.
Публикувано: пон апр 30, 2007 7:39 am
от leonardo_vd
Нека всеки сподели това което знае относно огъването на картона и неговата конструкция - нестандартна.
Публикувано: вт май 08, 2007 7:50 pm
от The_FAN
Не знам дали тук да влезе тази тема но...
Във времето съм забелязал, че клиентите бягат от правенето
на скрито осветление и нива в апартаменти поради недостатъчна
височина... едно предложение от мен...
ниво -дебелина 4.5 см и второ ниво - чисто декоративно от един
пласт картон, който може да бъде изрязван във всякакви форми
или да дублира горното ниво
Става много финно и клиентите се кефят на ефекта.
Позволява дори скрито...
Публикувано: ср май 09, 2007 11:27 pm
от GeorgiRadevDu
Какво е разтоянието между двете нива, или си завил цд деректно върху
горното ниво.
Публикувано: ср май 09, 2007 11:40 pm
от The_FAN
Точно толкова
2,8 см. е светлия отвор - тури му и 1,25 картон и хоп - ~4см.
CD-то си е на окачвачи.... горния таван не е затворен изцяло...
Публикувано: чет май 10, 2007 7:59 pm
от тонито
от какви лампи е скритото?
Публикувано: чет май 10, 2007 9:17 pm
от The_FAN
тонито написа:от какви лампи е скритото?
Хубаво би било да е неон ама скъпо...
Маркуч с лампи, но по-качествен...клиента така си го искаше
Публикувано: съб юли 07, 2007 1:31 am
от tihogr
Ами аз в момента се сещам за огъване на гипскартона като се нацепи през определено разстояние или като се намокри като преди това може да се мине и с иглен валяк при наличие на такъв. Също така може да се остави полулегнал на две опорни точки примерно един лист картон и да се опира в краищата и така той се огъва от собствената си тежест.
Колкото до конструкции нестандартни колкото щеш. Поне тази работа позволява импровизации въпроса е да стане здраво да не мърда и да не пука. Какви ли не неща ми се е налагало да правя, ако се сетя нещо по-интересно ще пиша.
Между другото съм ти градски leonardo_vd
Публикувано: нед юли 29, 2007 10:21 am
от sxematon
здрастии.
като цяло на всички им е пределно ясно как стаа цялата ципия с огъването: мокриш, кълцаш, напъваш и след тва шпакловчика да му мисли.
Аз искам да задам едно въпросче лекичко. Ся имаме вълни с обща дължина около 5м, челото е не повече от 8-10см. Тавана не е под нивел и УД профила на тавана накован през 5см (колкото е и нарязването на профила) ЦД профили няма. Та въпросчето най-накрая
как даеа се постига - челото на нивел; 3 прави ъгъла.
Публикувано: нед юли 29, 2007 11:50 am
от marto
Малко не го схванах въпроса ама..когато основния таван(в случая бетонен)не е под нивел лентите ги режи на размер а не под нивел,фигурата няма да е под нивел но визуално ще е равномерна навсякъде
Публикувано: пон юли 30, 2007 8:56 pm
от The_FAN
Мако странно обяснение наистина.... не стоплих но от следващия пост малко като че ли ми се изясни....ако работиш с шаблони от неравна повърхност:
Пускаш си ниво за цялото помещение и му правиш две перпиндикулярни линии на тавана през двата центъра (по широчина и дължина имам предвид)
След това пускаш ивици от тавана така че да подминават нивото... след това прехвърляш нивото на тях и ги подрязваш.
После правиш шаблон на вълните и го чертаеш на всяка ивица като
зада не се получават разминавания ги сравняваш с линията (която от двете ще използваш) на тавана. после изрязваш обковаваш с UD и си готов за затваряне.
Дано това да си питал че така и не ти разбрах въпроса.... кви са тия 3 прави ъгъла.....
