Страница 1 от 2
спукани фуги-въпроси
Публикувано: ср апр 29, 2009 6:23 pm
от memento111
здравейте колеги
ако някой ми каже защо окачен таван или предстенна обшивка ( на конструкция) фугете се пукат ще го черпя здраво :)
окачвачите са от тези директните дето се завинтват с копчета и са достатъчно на фабричните фуги е сложена мрежеста лента а на тези които кортона е зязан стъклофазерна
и при двата начина тук там се е спукал
а и след боядисването по тавана на слънчева светлена се вижбат гърбици там дето са снадките
фугете са шпакловани и шкурени старателно
аз по принцип се занимавам с друго но горедоло имим представа
а това беше резултата в един познат
благодаря предварително
Публикувано: ср апр 29, 2009 8:20 pm
от tokuro40
големи ли са гърбиците:)
Публикувано: ср апр 29, 2009 9:01 pm
от тонито
фугите на са шпаклеми на достатъчна широчина,скатата може да бъде под напрежение,или е слагана в много судено време.това е от мен ..да се изкажат и спецовете.
Re: спукани фуги-въпроси
Публикувано: ср апр 29, 2009 9:07 pm
от seb
С какъв материал са шпакловани фугите?
Публикувано: ср апр 29, 2009 9:12 pm
от тонито
скарата през колко см е?
Публикувано: чет апр 30, 2009 2:14 pm
от memento111
значи сд профилите са през 50см картона е 12.5мм
шраклован е с матеряли на кнауф 2 пути с груба и 1 път с финна шпакловачна смес
и между рацете е шкурено
гърбиците не са големи но светлината като падне под ъгъл се виждат
абе и по полими съм виждал
окачвачите са през 80 см по дължината на сд то
общо взето е както трябва
Публикувано: чет апр 30, 2009 8:26 pm
от The_FAN
memento111 написа:
Това трябва да отиде в "Бисери" - чудно ми е как може да са по ширината наредени :lol:
Майтапите настрана....кога е шпакловано (зимата ?)и на 1 или 2 ръка от шпакловката е сложена стъклофазерната лента.
Ако в процеса на шпакловка е било много топло в помещението и лентата е слагана на 1-ва ръка е възможно материала да я е дръпнал по-навътре във фугата, 2-рата ръка идва по-дебел слой който не е армиран вече и от това да се получава
За гърбиците - малко е шкурено и не е залъгвано досттъчно отдалече
Предполагам че листата са сложени перпендикулярно на конструкцията ??
Публикувано: чет апр 30, 2009 11:43 pm
от radoraev
The_FAN написа:
memento111 написа:
Не ползвам глазфазерна лента от 10 години въобще(никога) :-D
Публикувано: пет май 01, 2009 8:41 am
от The_FAN
radoraev написа:
A?
А каква ползваш?
Публикувано: пет май 01, 2009 3:35 pm
от memento111
шпакловано е с vario за груба шпакловка 2 пъти
при първия път е поставена и стъклофазерната лента
след това е штакловано с vario-super за финна шпакловка
в апартамента температурата е нормална(не съм я мерил :wink: )
маламашката е от тези по-дългите 30 35 см май бяхя
картона е слаган перпендикулярно на скарата
и това е спукани фуги и гърбици
