Преградна стена между стени под ъгъл
Публикувано: пет май 08, 2009 10:27 pm
Трябва да направя преградна стена с отвор за врата.
Стената трябва да е между две стени които са под ъгъл и ще бъде под прав ъгъл спрямо едната стена. Преградната стена ще бъде в краят надругата стена - ще се образува ъгъл между двете стенички. Двете съществуващи стени са с гипсокартонена облицовка.
Касата на вратата искам да я направя със УА75 профили, за да е максимално здраво.
Тъй като си го правя за мен си, а и нямам опит с такива работи имам няколко въпроса.
1. УВ профилът който се захваща директно за съществуващата стена с гипсокартонена облицовка (в дясно на картинката) достатъчно ли е да бъде захванат само с винтове към гипсокартона или трябва да го захващам за тухлите които са отдолу. Картона е лепен с кюфтета към стената.
2. Как да стане захващането на картоните към стената в ляво, тъй като челото на стената се пада под ъгъл и не може да се захване стабилно УВ профил. Мислех да сложа УА профил, но профила от касата ше бъде на 25 - 30 см от стената и мисля да сложа УВ профил, който да го хвана само за пода и тавана за ЦВ профилите.
3. Как да уплътня краят на картона който ще излиза до външният ръб на стената. Мисля да сложа кюфтенца по съществуващият ръб на лявата стена - и същевременно с видии към допълнителният УА или УВ профил.
Ще се радвам да споделите как би станало най-здраво и надеждно.
П.П. Може да съм объркал имената на УВ и ЦВ профилите.
