Как да "облека" бетонен трегер с гипскартон?
Публикувано: пет май 29, 2009 1:12 pm
Здравейте!
Прилагам първо снимката
Само да уточня че върху трегера и тухлите има хоросанова мазилка с дебелина около 1,5-2 см.
Случаят е следния: непосредствено под самия трегер, по цялата му широчина вървят кабели от ел инсталацията, които няма как да бъдат помръднати, поради което е невъзможно поставянето на профили за гипскартон.
Желанието ми е, тези кабели/трегер да ги затворя по някакъв начин с гипскартон и да поставя лунички.
Моля колеги да дадете идеи, как да направя тази U образна кутия от гипскартон?
Единственото което ми идва като идея е следното:
1) Изрязвам две парчета гипскартон ( за от двете страни на стената/трегера ) . Големината на парчетата ще я съобразя така че, гипскартона да стъпи поне върху 10-15 см от трегера, върху 10 см от тухлата от ляво и отдясно, и отдолу да стърчи най-малко 7 см заради луничките.Примерно ще се получи парче широко 25 см и дълго 250 см.
2) Полагам парчето гипскартон върху стената ( виж на снимката правоъгълника ) и очертавам областта където ще легне, след което изкъртвам хоросановата мазилка в тази област.На места тази мазилка е с дебелина около 1,5-2 см.
3)Отново слагам парчето гипскартон и с много тънко свредълце маркирам върху трегера и тухлите местата където ще слагам дюбели;
4) Поставям дюбелите в стената, слагам гипскартона и го захващам;
5) Там където гипскартона граничи с мазилката, слагам мрежичка и изравнявам;
Стъпки от 2) до 5) го повтарям и от другата страна на стената
6) Поставяне на парче гипскартон от долната страна, като капак. Предварително на него ще направя дупките за луничките.
Истината е, че стъпка 6 не ми е много ясна как да я направя. Възможно ли е, преди да поставя двата листа гипскартон от двете страни на стената, преди това към тях ,в долната им част да закрепя UD или CD профил, към които по късно да закрепя долното парче гипскартон?
И достатъчно ли е амо захващането на гипскартона с дюбели, или няма да е лошо освен тях и да го залепя?
Моля колеги, да си кажете мнението за моята идея, дали въобще е изпълнима и ако да - допълвайте, уточнявайте или ме коригирайте?!А ако имате някакви други по различни идеи за изпълнение ще се радвам да ги чуя.
