Страница 1 от 4
шкурене на шпакловка
Публикувано: нед юни 07, 2009 8:05 pm
от mishleto
кога се шкури шпакловката?След 1-та ръка или след 2-та ръка
Публикувано: нед юни 07, 2009 8:52 pm
от Pooh
Шлайфа се след всяка ръка, за да ти е мирна главата, иначе след 1-та (основното запълване на фугите), може и само да се оберат "мустаците" с шпакла, след като е стегнал, но не и изсъхнал фугопълнителя. Това за двете ръце е поредната легенда - под 3 ръце никога не се минава ... освен в бани или други места, където ще има облицовка върху картона
оффтопик:
Стефан написа:Но аз, ако видя майстор с шкурки в дома си, до там. Това го мога и аз
По твоята логика и майстори с измервателни инструменти трябва да гониме ... то с нивелир всеки знае да проверява ниво - друго си е на око ... и да е вярно!
Публикувано: нед юни 07, 2009 9:33 pm
от Matchless
Ако става дума за ГК да "вметна" и аз тук нещо...
Когато обшивката е двупластова и/или на преградна стена междъ двата пласта, т.е. на първия пласт се прави "техническа" шпакловка.Тя не се шкури, но се прави това което Поох описа- махат се "мустаци" и наслагвания и др. които биха напирали на втория пласт видимо.
Да вметна още нещо...и аз съм от "майсторите" дето без шкурка под ръка не почвам шпакловка.Рядко се получава идеално,без забележки и нито една поправка само на шпакловка.Особенно ако става дума за цялостна шпакловка на крива стена.Това е при мен де.
Публикувано: нед юни 07, 2009 9:34 pm
от sasooooooooo
Чувал съм за майстори на шпакловката, които позват бързовтвърдяващ унофор и веднага след нанасянето, го пристъргват с маламашката. След това една рядка каша от унифора и готово. Ставало стъкло, без грам прах!
Публикувано: нед юни 07, 2009 10:18 pm
от alexb
аз шкуря винаги последната ръка, 1 и 2 ги цикля, трета карам директно цялостно взимам халоген и там където има неравности или сенки шкуря. Обикновена шпакловка върху вароциментови стени я минавам три ръце: 1 пълня -цикля.2 шпакловам-цикля.3 шпакловам с по рядък материал и заглаждам усилено. Всичките операции се старая да направя в един ден. Задължително ползвам маламашка по дълга от 50 см - по-бързо и по-право.
Публикувано: пон юни 08, 2009 6:42 am
от sasooooooooo
alexb написа:... взимам халоген и там където има неравности или сенки шкуря...
Майстора дето шкури в къщи, го запитах няма ли да си светне с лампа по стената, а той ми отговаря: " Не'ам така'а апаратура" !?
Публикувано: пон юни 08, 2009 7:45 am
от bisplus
Съгласен съм, че не може без шкурка, но не трябва да се мисли, че шпакловка е да се напляска стената и после да се шкури докато стане гладка.
Публикувано: съб авг 08, 2009 7:07 pm
от lotosf
Всичко зависи от качеството на стената .Ако е стена от ГК шпакловам шкуря и съм готов ама ако е някоя стена като теэи в моето жилище панелни стени с дупки по тях дето са стъргали тапетите определено поне 3 ръце шпакловка требват иначе нема да стане и между първата и втората ръка е хубаво да се мине с шкурка и после чак след третата минавам.
Публикувано: нед авг 09, 2009 1:57 pm
от leonardo_vd
Pooh написа:Шлайфа се след всяка ръка, за да ти е мирна главата, иначе след 1-та (основното запълване на фугите), може и само да се оберат "мустаците" с шпакла, след като е стегнал, но не и изсъхнал фугопълнителя. Това за двете ръце е поредната легенда - под 3 ръце никога не се минава ... освен в бани или други места, където ще има облицовка върху картона
оффтопик:
Искаш ли да ти снимам стена на 2 ръце, А? Що говориш глупости. Много зависи с какъв материял работиш, ако е сатен и 4 ръце няма да ти стигнат. Аз шкуря единствено 2-рата ръка и минавам с грунд и ако има забележки се правят корекции.
