Страница 1 от 1
Антресьор
Публикувано: ср юли 01, 2009 7:25 pm
от Miller
Здравейте! Възнамерявам да облепя антресьора (шкаф над антрето) вкъщи с гипскартон, но възникват някои въпроси и ви моля за съвет:
1. Възможно ли е да се фиксира гипскартона върху шперплата с гипсово лепило. Ако не дайте съвети.
2. Бих желал да разпробия шперплата и да монтирам лунички, но дебелината на шперплата е 3 см и заедно с гипскартона ще стане повече. Възможно ли е да се фиксира луничката в такъв случай?
Публикувано: ср юли 01, 2009 7:50 pm
от The_FAN
да - мебелна луна !
но като цяло идеята ти ми е малко неясна... би ли обяснил малко повече за да сме ти от полза ?
Публикувано: ср юли 01, 2009 7:51 pm
от Pooh
1. Не, не е възможно - гипсово лепило няма шанс да държи върху дървесни повърхности.
*Ако е равен антресьорът - лови плоскоста с рапидки за дърво директно, ако имаш съмнения - направи си конструкция
2. Възможно е разбира се. Луничката иска разстояние нагоре, иначе и в тръба може да се вкара ...
Публикувано: ср юли 01, 2009 8:05 pm
от Miller
Pooh написа:1. Не, не е възможно - гипсово лепило няма шанс да държи върху дървесни повърхности.
Рапидните винтове ще навлязат ли вътре? Ще трябва ли да махна багажа?
Публикувано: ср юли 01, 2009 8:20 pm
от Pooh
Зависи колко са дълги рапидките - 30мм. шперплат + 12,5мм гипсокарто = 42,5мм. Значи до 35мм. рапидки могат да се ползват, а по принцип картона се захваща с 25мм.-ови
Публикувано: пет юли 03, 2009 11:44 am
от Miller
Взех рапидките
На какво разстояние един от друг да фиксирам с тях? Отгоре после може ли да шпакловам със сатен гипс или да ползвам друго?
