Страница 1 от 1
Преградна стена ?
Публикувано: чет окт 15, 2009 10:03 am
от ABT
Здравейте всички,
поздравления за форума - страхотен е, има доста полезна информация. Изправен съм пред следният проблем - трябва да преградя разстояние от 98/280 см. между колона и стена, проблемът е че незнам как захвана профилите, понеже стената е изцяло направена от ГК (зад нея няма масивна стена), колоната също е облечена в ГК, а таванът е окачен. Въпросът ми е има ли някакъв начин да хвана профилите в стената, с помощта на дюбели (охлюви или пеперудки :?: ) или някакво друго решение :idea: . Ще съм много благодарен ако можете да ми помогнете.
Публикувано: чет окт 15, 2009 7:47 pm
от simeonov_74
Аз мисля, че единственият начин е да хващаш профилите с черните рапидки на бавни обороти без да превърташ рапидките, а пък ако има вариант да уцелиш и някое ЦД зад стената и по тавана, проблеми няма да имаш. Като гледам на снимката стената май ще бъде там където е червената линия и в тези 82.5см на колоната мисля че майсторите няма начин да не са сложили профил по средата някаде.
Re: Преградна стена ?
Публикувано: чет окт 15, 2009 8:11 pm
от lenko71
ABT написа:
...или някакво друго решение .
Залепи ги със силикон - няма мърдане!
Публикувано: чет окт 15, 2009 8:21 pm
от housedoktor
Оптай да откриеш метален профил (с локатор,визуално по видими следи от винтове или с дупчене),успееш ли и ако ти е изгодно положението -крепиш на него.Ако не аз правя така: Разпробивам профила през 40 см например ,нивелирам на мястото и отбелязвам дупките .После поставям хубави дюбели за ГК и завивам профила,като го и намазвам с монтажно лепило за по-здраво.Има и друг начин ,но е по сложен и трябва да демонтираш картона от стената и колоната.Изчакай някой от колегите ,може да има друго решение
Публикувано: пет окт 16, 2009 11:43 am
от ABT
Благодаря на всички! Мисля че наистина най добрия вариант е да хвана рапидките в цд-то на колоната и стената. Ако това обаче не може да стане - монтажно лепило + дюбели за ГК, само не знам дюбелите какви трябва да бъдат - охлюви или пеперудки.
Публикувано: пет окт 16, 2009 11:54 am
от Йорданов2
Пеперудки. Профилите най-лесно се откриват с магнит.
Публикувано: пет окт 16, 2009 2:37 pm
от Time2Burn
Има си и специални рапидки за навиване в картон. Държи здраво като дюбел. Откриването на профил не може да стане само ако съвпадне профил с размерите на стената. Става и с рапиди за дърво, също държат здраво.
