Страница 1 от 1
Отново въпрос към специалистите
Публикувано: пет окт 08, 2010 5:02 pm
от piron45
Колеги, стигнах до етап шпакловане на гипскартона. Това добре, но температурите паднаха в Самоков доста. В момента е 3 градуса, а днес валя и сняг макар и слабо. През ноща може да стане още по студено. Въпроса ми е дали няма да е лошо ако шпакловам при ниски температури. Докато работя мога да си пусна духалката за отопление, но през ноща няма никой в къщата и не мога да я оставям да работи.
ПП. Имам и плочки да лепя в банята. Да изчакам ли да затопли или мога да си ги лепя и на студено.
Публикувано: пет окт 08, 2010 5:06 pm
от peter_m
Трябва да имаш температура при която да не замръзва водата ... 5 градуса и повече. Ако е затворено помещението (и през деня си включвал духалка) не би трябвало да имаш проблеми ...
Иначе изчакай още някой ден ако сега е студено. все ще има някой по-топъл ден до края на годината ... е то зависи и колко работа имаш ...
Това за температурата се отнася за всяко "мокро" строителство - мазилки, шпакловки, плочки ако щеш ...
Имаше едни малки конвекторчета, предназначени точно да поддържат температура достатъчна че да не замръзне (гледал съм ги по 400 вата, десетина лв.). Ако ти е празно помещението може нещо такова да сложиш за през ноща (въпреки че не е хубаво да се оставят ел.уреди без надзор)
Публикувано: пет окт 08, 2010 5:08 pm
от wentii
При тези температури ще имаш проблеми само със съхненето. Докато работи духалката и си на обекта на 1час отваряй прозореца за 5-10 минути да излиза влагата
Публикувано: пет окт 08, 2010 5:14 pm
от piron45
Благодаря момчета
Публикувано: пет окт 08, 2010 8:01 pm
от Pooh
Ако можеш - изчакай да се стопли малко времето. Проблемите от измръзнала шпакловка излизат при боядисването, а за банята пък - отлепяне на плочки. Ако е спешно - осигури отопление на помещенията, поне за 1 седмица.
Публикувано: пет окт 08, 2010 8:24 pm
от piron45
Благодаря Pooh, и аз мисля да поизчакам да се затопли времето.И без това не бързам особено.
