Страница 1 от 1
За гипскартона
Публикувано: ср фев 14, 2007 8:36 pm
от evdoki
Здравейте, прочетох почти всичко за гипскартона,и се появи въпрос.Трябва ли да се поставя водоравно СД между две вертикални СД за да се снадят и ръбовете на късите страни с профил при монтаж на стена и таван.И второ трябва ли да се слагат винтове при лепене на гипскартон на стена при положение , че не опира в пода
Публикувано: ср фев 14, 2007 8:59 pm
от velsi
Да, трябва да има СД на късата страна, защото ако няма вероятността там да се спука след време шпакловката е много голяма. Втория въпрос не го разбрах много. Ако картона е на конструкция се завинтва навсякъде, където има профил, ако само се лепи тогава няма никакви винтове.
Публикувано: ср фев 14, 2007 9:04 pm
от mkasherov
За предстенна обшивка ако искаш можеш да си слагаш напречни профили,но не виждам смисьл след като има картон на различни дьлжини,с две думи можеш да си изправяш цели листове.ЗА таваните пак няма смисьл защото там си редиш конструкцията през 50 см и платата (листа картон) се слага напречно на конструкцията и на практика нефабричният краи си стьпва на профил.Когато се реди таван с конструкция като на предстенна,е добре профилите да са през 40 см но лично аз не сам фен на тази система.Та в заключение аз мисля че няма смисал от тези напречни профили.И какви винтове на лепене?Нали картона ти стьпва на подложки на пода?Дано сам бил полезен.
отговор
Публикувано: ср фев 14, 2007 9:07 pm
от evdoki
Трябва да се облича странично трегер ,но и трябва да "виси" от трегера 10 см.Та питам доста ли трябва да го държа или да го хвана с винтове за стената докато дръпне лепилото
Публикувано: ср фев 14, 2007 9:15 pm
от mkasherov
Е това не го разбрах.Ако обличаш трегер нали имаш UD в тавана?Кови там.
отговор
Публикувано: ср фев 14, 2007 9:45 pm
от evdoki
Съжалявам, май трудно обяснявам.Не разбрах как точно да го захвана.Ако може тази "скица" да помогне
Публикувано: ср фев 14, 2007 10:07 pm
от mkasherov
И аз нещо такова си представих и мисля че 1 UD на тавана ще ти свьрши работа.
отговор
Публикувано: ср фев 14, 2007 10:16 pm
от evdoki
Не мога да разбера как да захвана вертикалния гипскартон с UD-то на тавана.Чудя се лепилото ще издържи ли на тежестта на картона или да му "помогна " с дюбели?Широчината на картона е 35-40 см
Публикувано: ср фев 14, 2007 10:42 pm
от velsi
Добре де, какво пречи отдолу да го подпреш с нещо? Нали има под.
отговор
Публикувано: ср фев 14, 2007 11:48 pm
от evdoki
Нищо не пречи, така ще направя. Благодаря на всички които писаха
