Страница 1 от 1
Кое се прави първо?
Публикувано: ср апр 13, 2011 7:11 pm
от vasilevn
В една стая искам да направя на едната стена предстенна обшивка с гипсокартон и вата и на тавана отново гипсокартон и вата. Кое да направя първо стената или тавана и да кажете защо ако е възможно.
Re: Кое се прави първо?
Публикувано: ср апр 13, 2011 8:25 pm
от masterval
Бих направил първо тавана. Има писано по въпроса.
Публикувано: ср апр 13, 2011 8:26 pm
от vasilevn
Къде не открих нищо
Публикувано: ср апр 13, 2011 8:39 pm
от Pablo
vasilevn написа:
Аз в едната стая направих първо тавана( по материали само от форума), в друга ще е обратното, защото таван ще правя по-нататък.
Ако направиш първо тавана, UD профилите се захващат здраво с дюбели за стената. Ако там има вече гипсокартон -трябва да слагаш профилите по него , което не ми се вижда стабилно.
По лесно се напасва фугата когато втори е стенният картон - като ги катериш по тавана е по-изморително и трудно да напаснеш.
Това от много скромен опит мога да споделя. Сигурно има и по-съществени причини, но да кажат старите майстори.
Публикувано: ср апр 13, 2011 8:45 pm
от jekasus
На панелка няма значение кое първо, все UD е на бетона. При новото строителство на неносеща стена с тухли -четворки ще го лапаш здрав ако тръгнеш да правиш първо тавана.
Публикувано: ср апр 13, 2011 9:01 pm
от housedoktor
Принципно стените се правят първо,но ми се е налагало да правя първо тавана
Публикувано: ср апр 13, 2011 9:02 pm
от vasilevn
Защо? да го лапам
Публикувано: ср апр 13, 2011 9:17 pm
от wentii
Pablo написа:
vasilevn написа:
Първо стените. УД-то се хваща не в картона,а в ЦД-то,което си е на стената.
Публикувано: ср апр 13, 2011 10:34 pm
от jekasus
vasilevn написа:
Защо? да го лапам
Щото зидарията на 95% е крива и трудно да очертаеш линията за UD, щото е шибаната четворка е на 99% е калпава и трябва да я пробиваш не на "удар", а на "въртене", а това си е загуба на време и физически сили. Като при стената винаги можеш да промениш височината на директния окачвач или отвора на UD-то по стената, като при таванското UD това не е възможно. Щото при четворките на 99.99% няма цименто-пясъчен разтвор по вертикални фуги. При бетона- може да е крив, но винаги пробиваш отвора там, където искаш, а не като при шибаната четворка -накъдето отива. Абе мразя я тая гадост, защо ли я наричам тухла.
Публикувано: ср апр 13, 2011 11:10 pm
от ivanovrg
правят се първо стените и накрая тавана
ако има някакво слягане на сградата е естествено да се променя височината на помещенеито ( тавана пада надолу)
ако е направен първо тавана,значи ще натиска стените и те ще се пукат
затова се правят първо стените
профилите и ГК се оставят по къси(ЦД профилите не се хващат в УД-то,ГК не се хваща за УД-то)
така и да има някакво слягане,профилите и ГК си плуват без да пукат стените,ъглите и тавана
така се прави в УК ,а там няма такова нещо като направи си сам и "майстори"
там се работи с проекти и подробни описания на връзките между стени-стени,стени таван и всякакви други
а за по лесно правене
определено е по лесно да се нарежда ГК по тавана ,ако са направени първо стените
