Страница 1 от 2
Моля за малко помощ
Публикувано: пон яну 23, 2012 10:59 am
от Stefan_62
Здравейте, исам да залепя едно парче гипс картон ето тук:
за да избегна коване на мрежа и мазане с хоросан. Дайте идея как да го захвана към гредата за да стане стабилно. Аз мисля да го залепя по стандартния начин с лепило за ГК и да го прихвана на няколко места към гредата с винтове за дърво, но не знам дали е правилно така да се захвани. Някой ако има по-добра идея, моля нека сподели. И какви винтове да използвам евентуално за захващане към дървото.
Re: Моля за малко помощ
Публикувано: пон яну 23, 2012 11:45 am
от l_bonev
Ти сам си си отговорил,ако не са равни гредите слагаш лепило на топки за нивелация и после винтове.
Публикувано: пон яну 23, 2012 11:50 am
от Stefan_62
Благодаря, значи правилно съм се ориентирал, но да попитам имали специални винтове за навиване през ГК за прихващане в дърво или може и с обикновенни видии.
Публикувано: пон яну 23, 2012 1:41 pm
от masteradmin
На твоя място щях да монтирам първо хоризонталното парче гипс картон, което обръща дограмата. При него ще имаш много сложно подпъхване, но поне може да го хванеш здраво с винтове за гредата. След това вертикалния лист го пляскаш с кюфтета и го слагаш да стъпи върху хоризонталния за да не свлече.
Ако сложиш първо вертикалния лист - първо може като го завиваш за дървената греда да го отлепиш защото гредата е по ниска и ще го дръпне. И второ така ще си затвориш работата за хоризонталния който е доста по сложен. Да те предупредя монтирал съм доста гипс картон и с кюфтета и с метална конструкция, но съм аматьор и мисля аматьорски.
Публикувано: пон яну 23, 2012 1:57 pm
от Pooh
Само да предупредя - лепилото за гипсокарто, няма да хване върху дърво.
Ако толкова се държи на лепенето - ивици гипсокартон за вити директно и плътно към дървените греди, след което върху тях вече се лепят, изрязани под размер плоскости/ивици. Добре е да има монтиран завършващ профил на дограмата в който да влезе единият край на на обръщащите ивици - хем за здравина, хем за подсигуряване на нивото.
Странично ще има ли гипсокартон или само дъното е проблемно, защото има и по-добри решения?
Публикувано: пон яну 23, 2012 2:03 pm
от Stefan_62
masteradmin написа:На твоя място щях да монтирам първо хоризонталното парче гипс картон, което обръща дограмата. При него ще имаш много сложно подпъхване, но поне може да го хванеш здраво с винтове за гредата. След това вертикалния лист го пляскаш с кюфтета и го слагаш да стъпи върху хоризонталния за да не свлече.
Благодаря, но да уточня. Ще слагам само хоризонтален от горе където се вижда гредата да я закрия, а отстрани вертикално мисла да залепя фаянс, поне такава ми е идеята. Въпроса е първо да сложа ГК отгоре ,а после ще лепя отстрани вертикално плочките и смятам, че в краищата ще подпират ГК. И понеже плочките ще се лепят впоследствие дали след като залепя с кюфтета от лепило ГК и завия няколко винта ще издържи без да се свлече докато залепя плочките.
Публикувано: пон яну 23, 2012 2:18 pm
от Pooh
Stefan_62 написа:И понеже плочките ще се лепят впоследствие дали след като залепя с кюфтета от лепило ГК и завия няколко винта ще издържи без да се свлече докато залепя плочките.
Докато се залепят плочките, ако е в рамките на 1-2 месеца, може и да задържи, но технологията, която сте решили да ползвате е крайно неподходяща и несигурна.
Публикувано: пон яну 23, 2012 2:35 pm
от Stefan_62
Pooh написа:Stefan_62 написа:И понеже плочките ще се лепят впоследствие дали след като залепя с кюфтета от лепило ГК и завия няколко винта ще издържи без да се свлече докато залепя плочките.
Плочките ще се лепят няколко дена след това, но ако начинът по които обясних как мисля да го направя наистина е неподходящ и несигурен /въпреки, че мисля, че парче ГК с размери 130/40 см. не е кой знае колко голямо и да тежи толкова, че лепило и няколко винта да не могат да го удържат/, дай някава идея колега как да го направя. Все пак затова търся малко помощ, как ще е най добре да се изпълни.
Публикувано: пон яну 23, 2012 3:10 pm
от Pooh
Идеята я написах по-горе:
Pooh написа:Само да предупредя - лепилото за гипсокарто, няма да хване върху дърво.
Лепилото държи, чак когато стегне, така че на него не разчитай да държи ивицата на тавана, защото това си е едно малко таванче
А теглото, в зависимост от това колко лепило се сложи, може и да е над 8кг. това ако е леко ...
Ако се опиташ да навиваш рапидки/винтове през парчето, което лепиш, може и да го счупиш или винта да мине през него. Подпирането е задължително - подготви си поне 4 подпорки (дъски, удължители за мече, колци или каквото ти хрумне подходящо) малко по-къси от необходимото и регулирай височината с парчета картон или дървени трупчета (камички).
Публикувано: пон яну 23, 2012 3:29 pm
от Stefan_62
Благодаря колега
ще имам впредвид указанията ти мисля, че ще се получи. Само да попитам този профил може ли да се закупи от магазин или трябва да потърся от фирмата която слага дограмата и дали сам ще мога да го монтирам към самата дограма.
