Страница 1 от 1
Трябва ли пароизолация?
Публикувано: вт апр 16, 2013 12:10 am
от estorm
Салон на първи етаж в двуетажна къща. Тавана е греди и дюшеме за под на втори етаж. Смятам да затворя отдолу гредите с гипсокартон и вата между тях. Трябва ли да сложа пароизолация между картона и ватата? Втория етаж не се отоплява.
Чудя се дали е необходима защото;
Ако ако има влага в салона тя ще премине във ватата. Но от топлината на гипсокартона не би следвало да се задържи а изпари на горния етаж където е вентилирано.
Ако имам пароизолация влагата ще се задържа в салона и кондензира някъде по стените където може да направи мухъл.
Re: Трябва ли пароизолация?
Публикувано: вт апр 16, 2013 11:12 am
от 8180
estorm написа:
Сигурно ще трябва да поясниш за този "вентилиран" втори етаж, както и режима на "салона".
Въпросът ти се решава на база анализ и баланс.
В ТАЗИ ТЕМА има подробности. Някъде в картинките на Марисан там има линк към софтуера, който той ползва. Ако се оправяш с немския, можеш и сам да си анализираш ситуацията.
Последното ти изречение не вярно.
Ако има условия за конденз, той ще се случи с/без пароизолация. Няма как и е рисковано да се разчита на "проветряване" през стените/таваните.
Публикувано: вт апр 16, 2013 2:40 pm
от ivanovrg
estorm написа:
-влажния въздух и да премине във ватата,то той ще премине през нея.Няма как да се задържи в нея
Ще си остане в газообразно състояние докато не срещне студена повърхност.
Тук вече зависи какво има над самата вата.
Публикувано: нед апр 28, 2013 5:41 pm
от gechev
ivanovrg написа:
estorm написа:
Браво =D> =D> =D>
Публикувано: нед апр 28, 2013 6:17 pm
от VLADO66
gechev написа:
ivanovrg написа:
estorm написа:
Браво =D> =D> =D>
Значи мюто на нещото над ватата трябва да е равно или по-малко от нейното,е може и да е толкова голямо така че да влезе без проблеми в нормите на сезонната дифузия за да няма натрупване на конденз в ватата.
Публикувано: нед апр 28, 2013 9:26 pm
от gechev
Владо, подкрепям твоите мисли и съждения.
Публикувано: нед апр 28, 2013 10:09 pm
от VLADO66
gechev написа:
Има си и стандарт по въпроса :) http://www.bds-bg.org/bg/tc/work_progra ... d_id=87265
