Страница 1 от 2
тъп въпрос: с какво да въртя копчета за металните профили?
Публикувано: вт авг 12, 2014 10:05 am
от wizli
Изображение Изображение
Пробвах с винтоверт - тегава работа - самонарезните и острите се изплъзват, падат....мъка...
По клипчетата видях да ползват специални дрелки или накрайници,
мога ли да сложа нещо подобно на моя винтоверт?
Re: тъп въпрос: с какво да въртя копчета за металните профил
Публикувано: вт авг 12, 2014 10:21 am
от ESPACE
Точния бит сложен в магнитен държач и не би трябвало да имаш проблем.
Публикувано: вт авг 12, 2014 10:25 am
от inspo
Пробвай с различни битове/накрайници. Може този с който пробваш да е малко по малък и затова да се кривят.
Иначе има и такива http://sparky.eu/bg/accessories/cordles ... ere-to-buy, но те са за
ограничаване не знам дали пак няма да криви винта при навиване.
ESPACE писали сме по едно и също време.
Публикувано: вт авг 12, 2014 12:36 pm
от wizli
Битовете са ми точни, стават за подобни винтове...
Ако няма нещо специално ще си купя чисто нов, може би са леко разбити от ползване...
Публикувано: вт авг 12, 2014 1:06 pm
от ESPACE
Ако бита е точния трябва винта да се задържа на него при хоризонтална позиция и без магнитен държач. Не трябва да има никакви луфтове бит-винт.
Публикувано: вт авг 12, 2014 1:17 pm
от petkov_75
Бита трябва да е
Бит PH2.jpg (2.27 KиБ) Видяна 6471 пъти
и по възможност накрайника, който държи бита да е магнитен.Това е, друго не ти трябва! :-D :partyman:
Публикувано: чет авг 21, 2014 7:55 am
от N.Georgiev
Бита трябва да е PH2 но това не ти дава гаранция ,че копчетата са хубави , ползвай острите копчета другите не са подходящи .Изхвърлял съм цели кутии копчета защото отливката където влиза бита не е добра и бита не приляга .
Публикувано: съб авг 23, 2014 6:29 pm
от zaza14
А има ли значение дължината на бита? С по-дълъг бит, не се ли завинтва по-лесно от по-късия или бъркам?
Публикувано: ср авг 27, 2014 6:01 pm
от novgradski
По принцип-по-късите(по-евтини) ги използваме по-рядко ,но с удължителя на винтоверта (той си има магнит)..иначе по-дългите си имат освобождение (шийка)за винтоверта (избираш PH2 или какъвто трябва.....и проверка на съединителя на винтоверта )
Публикувано: ср авг 27, 2014 9:55 pm
от zaza14
Винтоверта е електрически и няма удължител, бита се пъха директно, не ми е ясно и каква е тази проверка на съединителя на винтоверта? Питането ми е дали с по-дългите битове по-лесно ще завинтва винт метал в метал? Защото има по 5/7/11см дълги битове.
