Страница 1 от 1
Предстенни обшивки / дюшеме - кое по-напред?
Публикувано: нед апр 05, 2015 9:15 pm
от fade
Имам следният казус - на втори етаж на къща с гредоред искам да изкъртя старата мазилка (която не става за нищо) и да сложа гипсокартон, върху конструкция. На пода ще има дюшеме, ковано върху гредореда.
Кое се прави първо?
Логично ми се видя първо да е дюшемето, НО то с течение на времето ще почне да мърда, и взе да ми се струва по-добре да хвана UD-тата за пода, и за гредите на тавана.
Re: Предстенни обшивки / дюшеме - кое по-напред?
Публикувано: пон апр 06, 2015 11:29 am
от fade
Днес, като погледнах как съм задал въпроса, реших да се корегирам.
Питането ми е кое за кое да хвана - дали да сложа дюшемето и върху него да сложа профили и картона, или първо да си направя стените, като профилите и картона са хванати за гредореда, и после дюшемето?
Опасението ми е, че ако хвана профил и картон за дюшемето, от ходенето по него ще предам напрежения на конструкцията на картона и може да се появят пукнатини по фугите.
Публикувано: пон апр 06, 2015 4:02 pm
от шоп
fade, защо ще къртиш старата мазилка? Така само си усложняваш живота с труд, прах и време.
Слагай си конструкцията на ГК КЪМ стените ( ако сложиш 5 см вата на външните стени е идеално ) пък дюшамето си го кови на гредореда. Винаги в къща с гредоред ще имаш линейни разширения и свиваня и между стената и пода ще има мърдане. Можеш там да запълниш с акрилен силикон, но не е задължително, защото ще имаш первази на дюшамето и те ще скриват всичко
Успехи!
Публикувано: пон апр 06, 2015 6:03 pm
от fade
Старата я махам, защото е много кекава, почти без цимент, пада лесно, и на много места е отлепена от тухлите, бие на кухо и изобщо и нямам доверие. Отделно, че половинката ми не желае да стеснява помещенията, защото две от стаите и без това са доста малки.
