Страница 1 от 2
плъзгаща врата
Публикувано: съб май 26, 2007 5:26 pm
от GeorgiRadevDu
Питанетое за плъзгаща врата , скрита в предстенна обшивка от картон.
Правил ли е някой,и здраво ли ще стане СД профилите да са окрепени само на пода и тавана сУД?
Благодаря предварително !
Публикувано: съб май 26, 2007 6:18 pm
от radoraev
Можеш ли да нарисуваш схемичка с размери и кажи какви възможности има за дебелината настената имам предвид отстояние от стената да измислим нещо.............може с някаква друга конструкция да стане
Публикувано: съб май 26, 2007 6:52 pm
от nepokis
това се прави с cw i uw профили!Ако ще правиш нещо с чупки много е важно да докараш правия ъгъл.Там където ще ти бъде вратата всичко трябва да е добре отвесирано,и колкото вратата се плъзга назад толкова трябва да ти е стената в задния й край.
Re: плъзгаща врата
Публикувано: съб май 26, 2007 8:09 pm
от leonardo_vd
GeorgiRadevDu написа:Питанетое за плъзгаща врата , скрита в предстенна обшивка от картон.
Правил съм да. В понеделник ако се сетя ще я снимам. Но я вградих врататав преградни стени с цв 5см.
Публикувано: нед май 27, 2007 9:36 am
от GeorgiRadevDu
Въпросната врата ще се монтира в къща (ново строителство( , в коридор
на дългата страна. Широк е 1,8м и позволява предстенната обшивка
която ще крие вратата да се направи до 15-20 см по-дебела от останалата стена.След скриването на вратата чупка,и картона по стената
лепен.
Публикувано: нед май 27, 2007 6:42 pm
от leonardo_vd
Дай някакви снимки на мястото или чертежче на замисъла ти.
Аз ти казвам че може да се вгради алуминиева плъзгаща врата, но може и да ти се направи такава от МДФ
Публикувано: нед май 27, 2007 9:11 pm
от GeorgiRadevDu
Ето 4 снимки , като се извинявам предварително за качеството ,правих
ги с телефон.[/img]
Публикувано: пон май 28, 2007 12:16 am
от leonardo_vd
Ами ако на снимания отвор искаш да сложиш плъзгане, което да скриеш, проблема ти е никакъв. Кажи сам ли ще го правиш или ще викаш майстори за да знам дали да се хабя да обяснявам.
Публикувано: пон май 28, 2007 7:12 am
от GeorgiRadevDu
Плъзгането ще го сложат дограмистите , аз ще правя картона.
Собствениците искат точно този отвор да е с плъзгане и дасе скрие в
стената
Публикувано: пон май 28, 2007 7:38 pm
от velsi
Ти по-добре помисли как ще скриеш релсата на пода, защото при плъзгането от алуминий ролките са долу на вратата и има една неизбежна релса, която ще трябва да прескачате. Гипскартона ти е най-малката грижа, аз дето съм дограмист, ако се хвана и ще го измисля и направя.
