Страница 1 от 8
Актуални цени за поставяне на гипскартон
Публикувано: пет дек 25, 2015 2:40 pm
от don_mimo
Честито Рождество Христово!
Бихте ли казали актуални цени за поставяне на гипскартон, интересува ме цена от до труд+материали...готово за боядисване/ около 7-800м2/. Една част от къщата .която е ново строителство и на тухла отвътре ще е с гипскартон на лепене, а друга с гипскартон на конструкция+вата /това са външните стени/, както и таваните ще са окачени с гипскартон +вата.
Възмонжно е и с гипсова шпаклова да се направят стените, но ми се струва че по евтино и равно ще стане с гипскартона :)1
поздрави,
Димитър
Открийте доказани майстори за поставяне на гипсокартон
Свържете се с препоръчани специалисти за изграждане на преградни стени от гипсокартон
Намерете опитни специалисти за направа на окачени тавани
Re: актуални цени поставяне на гипскартон
Публикувано: пет дек 25, 2015 3:08 pm
от egomen66
don_mimo написа:Здравейте,
поздрави,
Димитър
http://maistorplus.com/blog/post/896/le ... arton-ceni
Шпакловката предполагам , се заплаща отделно...
Публикувано: съб дек 26, 2015 12:01 am
от don_mimo
все си мислех .че е по евтино 15лв/м2 лепенето и към 20-22лв/м2 на конструкция...
Публикувано: съб дек 26, 2015 10:10 am
от seb
don_mimo написа:все си мислех .че е по евтино 15лв/м2 лепенето и към 20-22лв/м2 на конструкция...
Зависи от региона.В Бургас например цените са такива каквито си писал по-горе.И то заедно със шпакловката.
Публикувано: пон яну 25, 2016 10:28 am
от bota156
За мене всичко което искат "майсторите" над стойността на материалите е НАГЛОСТ и безочие.
Материалите са 8-10лв квадрата, толкова трябва да е и "безценния" им труд.
Аз аматьор САМ правя по 15кв на ден за 6-7 часа - без шпакловка, а нямам ни хубав нивелир - магнитна сола примерно, ни хубав винтоверт.
ДА не говорим че нямам изобщо ножици и ползвам флекс за разкрояване
Публикувано: пон яну 25, 2016 11:02 am
от chapara
bota156 написа:За мене всичко което искат "майсторите" над стойността на материалите е НАГЛОСТ и безочие.
В тия квадрати на ден влиза ли пазаруване, гориво, качване на матеряли, инвестиция за професионални инструменти, четене на проекти или джаста-праста , па който шпаклова да му мисли
А знанията, знанията къде са, защото теми бол от сорта: Пука ми се шпакловката по фугите, падна ми тавана и т.н.т.
Публикувано: пон яну 25, 2016 11:11 am
от Andri01
Към чапара: дай съвет, с какво за запълня фугите между плоскостите на ГК с които облицовах камината. Температурата не превишава 60гр. Фугите не са големи 1-3мм.,след запълването и тест в работа,искам да я измажа,но това ще е лятото. Има ли силикон,който ще задържи някаква мазилка-евентуално бяла,релефна ? С цел да поеме разширението при нагряване,колкото и малко да е и същевременно да не се отлепя.
Публикувано: пон яну 25, 2016 12:04 pm
от chapara
Andri01 написа:Към чапара: дай съвет, с какво за запълня фугите между плоскостите на ГК с които облицовах камината. Температурата не превишава 60гр. Фугите не са големи 1-3мм.,след запълването и тест в работа,искам да я измажа,но това ще е лятото. Има ли силикон,който ще задържи някаква мазилка-евентуално бяла,релефна ? С цел да поеме разширението при нагряване,колкото и малко да е и същевременно да не се отлепя.
http://www.saratoga.bg/saratoga-pochist ... 00-gradusa
http://www.eisentraumbg.com/product/fir ... cone-1500/
https://www.google.bg/search?q=%D0%BE%D ... 74&bih=341
Въпроса като цяло обаче трябва да бъде разгледан така, къде ще се оберат линейните разширения
Цялостното изработване на картона(надявам се да е огнеупорен
)трябва да има ръб на приплъзване.
Надявам се също че е изпълнено така:
И към стените така, като на последния слой картон има завършващ профил който да има възможност да обира темп. разширения
След това бих шпакловал с ПВЦ мрежа и флексово лепило
http://www.marisanbg.com/bg/oblitsovane ... qXzRk_0RLM
И накрая силикатна мазилка, нещо на Баумит
Публикувано: пон яну 25, 2016 12:13 pm
от Andri01
Благодаря,ГК е огнеупорен разбира се,фугите са малки и запълването им няма да е проблем. Измазване-на лято-като стане топло
Публикувано: пон яну 25, 2016 12:16 pm
от chapara
Andri01 написа:Благодаря,ГК е огнеупорен разбира се,фугите са малки и запълването им няма да е проблем. Измазване-на лято-като стане топло
Ей за такива неща, когато се знаят се плаща(не конкретно към теб Andri01). А иначе ако ще се въртят само винтове и ще се плескат кюфтета е друга бира
