Страница 1 от 1
Лепене на гипсокартон
Публикувано: съб юли 16, 2016 7:30 pm
от HAXZOR_BG
Ще стане ли залепването върху стена с люпещ се латекс под тапети?
https://postimg.org/image/jbfpw77lt/
Re: Лепене на гипсокартон
Публикувано: съб юли 16, 2016 8:48 pm
от vgeorgiev
Аз не бих го направил.
Публикувано: съб юли 16, 2016 9:44 pm
от шоп
HAXZOR_BG, искате хептем мързеливо да минете!
Без труд и прах няма да се разминете. Вземете една тесла и хубаво обработете стената до здраво. Грундирайте с подходящ грунд и тогава работете.
Така бих постъпил аз ако стената е супер права. Ако не бих работил с конструкция.
П.П. А какво Ви спира да изчукате всичко до здраво и да си направите шпакловка?
Публикувано: съб юли 16, 2016 10:40 pm
от HAXZOR_BG
Стаята е ~8м2 и е много тясна, затова предпочитам лепене, а не конструкция. Чукането с тесла не е много добър вариант, защото от другата страна на стената има баня с плочки на около ~12 г. Стената е панел дебел 6,5 см.
Като цяло целта на ремонта е изправяне на много криви стени. Знам, че варианта с конструкцията е по-добър, но в стаята едвам се побира два персона спалня със скрин.
Публикувано: съб юли 16, 2016 10:54 pm
от шоп
Направо съм шах, да не кажа мат!
Панел с дебелина 6,5см не съм виждал. Хем съм от поколението, което е ходило на практика в ДК, очевидец съм на строежа на панелни жилища и съм правил ремонти в доста панелки.
В коя област на Бг домостроителните са правили панели с такава дебелина?
П.П. стая 8м2 също не съм виждал. Виждал съм, но по документи се е водело килер или мокро помещение. Ако е толкова криво си изчукайте стените внимателно за да не паднат плочките в съседното помешение, измажете и направете шпакловка. Аз бях дотук. Ако има колеги с повече опит и фантазия нека споделят.
Публикувано: съб юли 16, 2016 11:09 pm
от HAXZOR_BG
По документи е било кухня. Ако на другите стени този проблем го няма може ли да се лепи след грундиране само?
Публикувано: нед юли 17, 2016 10:05 am
от n_a
МОЖЕ ДА СЕ ЛЕПИ НА ЗДРАВА МАЗИЛКА. ВЪРХУ ХАРТИЯ И БОЯ НЕ
Мокриш и със шпаклата стържеш. Колко да е крив тоя панел! Сложи мастара и виж, че със шпакловка ще се оправиш, щом ти е тясно
Публикувано: нед юли 17, 2016 11:16 am
от HAXZOR_BG
Пробвах с мокрене. Става сравнително бързо това е резултата за 5 мин.
https://postimg.org/image/6uzpgszqf/
Публикувано: пон юли 18, 2016 2:28 pm
от vgeorgiev
Изчисти латекса до здраво. Грундирай с розовия грунд на Боро. Забъркай гипсово лепило. Мажеш с малмашката по стената, веднага мрежа и върху мрежата пак гипсово лепило. После си викни човек да го шпаклова.
Варианта с теслата никога не ми е допадал.
Аз свалих три слоя блажна боя около 6м2 с флекса и диск за неметал, а ти се плашиш от латекс
