Страница 1 от 2
Патронник за Makita 343 Li
Публикувано: нед мар 06, 2011 5:13 pm
от jdraganchev
Наскоро се сдобих с такава Макита но това, което забелязах, е че патронника е доста плитък (извинявам се ако се изказвам непрофесионано).
Имах преди това Бош 14.4-2, на който патронника беше доста по голям, та искам да го сменя този на макитата.
Четох в тази тема
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... BA#p321218, че препоръчвате
Rohm, това ли е патронника, който ще ми препоръчате за смяна на оригиналния?
Да споделя и впечатления, смених си Бош-а само защото тази Макита беше Li и имаше удар модела на Бош-а беше 14.4-2.
Голяма грешка направих
нищо, че не беше с литиеви батерии работеше доста по-приятно. Прословутия удар на макитата не върши работа, с бургия 5 не може да пробие дупка 3 см в бетон! Предполагам, че са малко оборотите, но споделете впечатления и Вие.
Re: Патронник за Makita 343 Li
Публикувано: нед мар 06, 2011 6:22 pm
от valat111
Ударнотодействие на Макитата вероятно е само за пробиване в тухли, за бетон трябва перфоратор.
Публикувано: нед мар 06, 2011 6:32 pm
от gogo1113
Ударният механизъм е за зид /тухла/. За бетон силата на удара е доста слаба, ако ти прави впечатление на всички перфоратори в характеристиките дават силата на удара в J /джаули/ и броя на ударите в минута, докато на този инструмент - не. За отвор в твърда повърхност като бетон не са от значение толкова броят на оборотите на въртене, а честотата и силата на ударите.
Публикувано: нед мар 06, 2011 7:20 pm
от jdraganchev
Абе аз го прочетох, но с бургия 5-ца стария ми Бош без удар пробиваше по същия начин
Дайте съвет за патронника
Публикувано: нед мар 06, 2011 7:32 pm
от gogo1113
Какво имаш предвид под "плитък" патронник?
Публикувано: нед мар 06, 2011 7:46 pm
от jdraganchev
gogo1113 написа:Какво имаш предвид под "плитък" патронник?
Може да пъхнеш на дълбочина максимум 2 см в него бургията или бит-а
Публикувано: нед мар 06, 2011 8:00 pm
от gogo1113
Да, наистина е малко необичайно. Моделът, който визираш предполагам е Макита BDF343SHE.
На пръв поглед патронникът ми изглежда с нормална дълбочина - 30-35 мм. Имаш ли възможност да провериш на друга "Макита" същия модел дали е така, т.е. да не е дефектен самият патронник? Иначе за работа не мисля, че това ще създава проблем, просто е малко не естествено.
Публикувано: нед мар 06, 2011 8:41 pm
от jdraganchev
gogo1113 написа:Да, наистина е малко необичайно. Моделът, който визираш предполагам е Макита BDF343SHE.
Поръчах си току що от Ebay.co.uk още едно тяло само (защото имам 2 батерии) така, че ще пиша като дойде
Публикувано: нед мар 06, 2011 11:07 pm
от ZEDYCUS
Имам удоволствието да притежавам 18 волтовата трискоростна 451-ца на Макита, та трябва да ти кажа, че и с нея е невъзможно да пробиеш бетон на удар. Пробивал съм в тухла и мазилка без проблем с 6 мм видия, с друга не ми се е налагало. Иначе за завиване и пробиване си е екстра. Иска се да държиш доста здраво машината, иначе ще я изтървеш.
А за лития не съжалявай, случвало се е да не я ползвам по един месец и батерията още е заредена.
Машината ти от къде е купена. В Евросъюза са с патронник на Рьом.
Публикувано: пон мар 07, 2011 10:19 am
от jdraganchev
ZEDYCUS написа:....Машината ти от къде е купена. В Евросъюза са с патронник на Рьом.
НЕ е Rohm (поне не го пише), такъв е на обикновенната ми бормашина там си пише даже Rohm. Купих я от колега от форума UK-ска, поне щепсела е такъв.
