Страница 1 от 1
няма масло по веригата
Публикувано: пон авг 22, 2011 8:23 am
от nikolaicm
здравейте,
притежавам моторен трион mcculloch и при последното рязане забелязах,че не хвърля масло на веригата.веднага го почистих и промих,но нищо не се получи.ако някой може да помогне ще му бъда много благодарен!
Re: няма масло по веригата
Публикувано: пон авг 22, 2011 8:24 am
от torbalan
а в упътването какво пише по тоя въпрос?
Публикувано: пон авг 22, 2011 3:06 pm
от dragozow
Ако сипваш и не намалява е помпичката.
Публикувано: пон авг 22, 2011 8:22 pm
от nikolaicm
здравейте,
като изфорсирам двитателя и отпусна рязко пуска по малко масло,но то не е достатъчно за смазване на веригата.опитах да промия с бензин и след това налях масло,но пак нищо.ако някой може да ми покаже как да я разглобя,че в момента съм без работа и парите са кът.предварително благодаря!
Публикувано: пон авг 22, 2011 9:06 pm
от ZMeyGorianin
Е от къде си сигурен, че не е достатъчно? Двата резервоара /бензин и масло/ трябва да свършват заедно при нормално дозиране.
Публикувано: пон авг 22, 2011 11:17 pm
от kuger
Свали шината и пробвай така. Ако пуска масло, постави шината, но без верига.Ако не пуска, в самата шина има канал, водещ маслото в улея,където върви шината, почисти го с медна тел. Още, повечето машинки имат винт за регулировка дебита на маслото, намира се на дъното на корпуса, до двата болта за шината. Но ако си ползвал отработено масло работата се спича.
При пълни двата резервоара, този за бензина трябва да свършва първи,така е сметнато.
Публикувано: вт авг 23, 2011 8:29 am
от nikolaicm
здравейте,
на снимката се вижда дупчицата през която трябва да излиза масло,а също се вижда една шлаухка която посредством един бял накрайник влиза в резервоара за масло.този бял накрайник го извадих и надух с въздух.излезе толкова масло,че ме окъпа.явно през този шлаух трябва да влиза някакъв въздух към резервоара за масло,но не влиза.и относно болта за регулиране на дебита на маслото явно нямам.дайте ми някаква схема за разглабяне на въпросната помпа,защото в книжките които имам пише само общи неща.
Публикувано: пон сеп 26, 2011 11:47 pm
от pileto
Разглобявал съм Хускварна ... помпата за маслото се намираше зад съединителя. После се сваля капачката и там на оста на коляновия вал има пластмасов червяк и други джаджи, които дават възвратно-постъпателно и въртеливо движение на помпата, която всъщност е една "заделяна" ос с диаметър 6 мм. Имаше износване на някои от джаджите и се наложи да ги заменя, а други само регулирах.
Едва ли са измислили нещо коренно различно при твоята машина :?
Публикувано: ср окт 05, 2011 9:11 am
от nikolaicm
Благодаря!
