Страница 1 от 3
Издръжливи битове
Публикувано: нед яну 29, 2012 6:11 pm
от van4o_m
Здравейте, реших да се отърва от старите ми битове тип "улична превъзходна", които се чупят и изкачат от шлица и го разбиват. Искам да ви питам на коя марка и модел да заложа? Имате ли впечатления от новите на Бош
http://www.bosch-pt.com/bg/bg/accocs/%D ... ond-impact , тези на Вера
http://shop.kirov.net/?cid=233 или на Виха
http://www.novomet.bg/?page_id=16&record_id=5 ? Кои от тях издържат на най-голямо натоварване и кои се изплъзват най-малко от винта? Благодаря предварително!
П.С. Навивам големите винтове с бур2 350е - 65нм въртящ момент.
Re: Издръжливи битове
Публикувано: нед яну 29, 2012 8:27 pm
от pavkatay
С тази машина най-вероятно ще съсипеш какъвто и да е бит. Тя не е за завиване на винтове.
Публикувано: нед яну 29, 2012 8:33 pm
от stiv1961
С тая машина ти трябва бит за бъркане на теракол
- т.е. бъркалка
Публикувано: нед яну 29, 2012 9:13 pm
от dragozow
Да, това е доста яка и голяма бормашина, чудя се как ти е удобно да завиваш с нея. Ще съсипеш всеки бит и винт. С нея няма как да ограничиш силата на въртене така че да превърти като се завие.
Публикувано: нед яну 29, 2012 10:37 pm
от zimel
Аз от боша съм много доволен.
Публикувано: нед яну 29, 2012 11:42 pm
от van4o_m
С нея навивам само големи винтове, когато се наложи. Иначе като трябва да сглабям мебели или за нещо дребно ползвам едно скилче 500в. За винтове 3.5мм с голямата е абсурд. Нея я ползвам за 6*100 и пр. Въпросът ми беше кои от тези битове са надеждни и си струват парите и кои изкачат най-малко от шлица, защото и с малката тове е проблем. Ако може да ми препоръчате и някакъв добър магнитен държач за битове, който да държи и винта на място ще съм много благодарен.
Публикувано: пон яну 30, 2012 7:12 am
от kam34
И трите марки са добри. Мизериите се получават и от много големи обороти при завиване с дрелка.
Публикувано: пон яну 30, 2012 7:51 am
от Mc Queen
kam34 написа:И трите марки са добри. Мизериите се получават и от много големи обороти при завиване с дрелка.
Бих добавил и постоянен натиск с бита върху видията.
Иначе аз ползвам wera, засега нямaм повредени битове.
Публикувано: пон яну 30, 2012 8:04 am
от schuldiner
Съмнява ме битовете да са единствената причина да не върви работата. Ама не е излишно и някой марков да имаш. Супер твърдите не ги харесвам, обаче каквото и да избереш, според мен, все тая. Да не се учудиш, че и скъпите се чупят. Ако не е това, ще късаш винтове... На мен болката са ми калпавите винтове, ама с квото има - с това работим...
ПП Който както иска да си завива - аз натискам яко и постоянно. Настройвам винтоверта да вкарва винта до 1 см от главата, после развивам и дозавивам със засилване. За мен това, че винтът само се водел е пълна глупост...
Публикувано: пон яну 30, 2012 11:15 am
от aristokrata
Изключително доволен съм от битовете на Вюрт. Важно е и да подбираш точния размер на бита(PH1,2,3; PZ1,2,3 и т.н.)
Как се справяш с тази тежка и непрецизна машина остава загадка и за мен.
Поздрави!
