Re: Компресор
Публикувано: пон май 22, 2017 7:02 pm
Именно, повечето уреди искат дебит, а не налягане. Повече от 8 бара не са определящи.
Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
magnate написа:Нищо не мога да кажа, освен че ще пробвам.Aко въпросът ти е за ифовия компесор на табелата му дават входен дебит 8 кубика на час, при 2000 оборота. Което ще рече към 133литра в минута. Обаче при по ниски обороти(1400), засечка до 5 атм., среден изходен дебит даде към 60-70 литра в минута. Впрегнал съм го съшия заедно с един двуцилиндров от ЮМЗ и двата до 8 атм. пълнят средно към 250 литра в минута.
На книга излиза, че съм на границата.
Model: MP-500
Description:
Technology: L.V.L.P
Optimal working pressure(bar/psi): 1.5/22
Air consumption: 4.5-6.0cfm = приравнено 127-170л/мин - предполагам, че това зависи от дюзата ...
* налягане 1.5 бара предполагам ще имам към 130 л/мин
- преди 15 години, боядисаха на баща калника на ладата с въздух от една ИФА .. не знам тя какви параметри има. Но стана добре. - много ми е интересно ако някой знае какви са параметрите на компресора и бутилката все съм се чудил.
preslav написа:Свиркай си, ще ти върши работа компресорчето, но не забравяй, че трябва да почива (изстива) - човек се увлича, да свърши започнатото, да изразходва боята, да го начука на ... (това за друга тема). Баровете и големината на бутилката няма да ти помогнат ако не си даваш почивки.
mitko64 написа:magnate написа:Нищо не мога да кажа, освен че ще пробвам.Aко въпросът ти е за ифовия компесор на табелата му дават входен дебит 8 кубика на час, при 2000 оборота. Което ще рече към 133литра в минута. Обаче при по ниски обороти(1400), засечка до 5 атм., среден изходен дебит даде към 60-70 литра в минута. Впрегнал съм го съшия заедно с един двуцилиндров от ЮМЗ и двата до 8 атм. пълнят средно към 250 литра в минута.
Model: MP-500
Description:
Technology: L.V.L.P
iva6ki написа:themask написа:Зависи колко време искаш да го имаш ( в книжката на моя пише да не се използва при темп. под 5 градуса). По малките бензиностанции компресори бол малки на снега и леда и си работят ама не изкарват дълго. Идеята на източването е първото включване при студено масло и околна температура да му е възможно най лесно, натам нема спирачки ;). За конденза в бутилката нема спасение (капки да са ама има колкото и малко). Въпроса е за какво го ползваш и с какви инструменти от там и до колко трябва да се намали влагата към уредите. За домашни цели и ползване има кондензоуловител за 9лв или Пневмоподготвяща група за пневматична система RAIDER RD-AF02 40-50лв и си решаваш проблема, за професионално нещата са доста по сложни.iva6ki написа:Аз мога да споделя лични наблюдения когато е на топло (темп. над 10 градуса) не източвам въздуха, ако ми е в гаража и няма да го ползвам деня повече задължително си го източвам, изхождам от презумцията че на ниска температура маслото е втърдило и да му е лесно да включи. За конденза когато се сетя профилактично отвивам пробката (винаги има-колко зависи къде и колко съм го ползвал)Това ми е другата чуденка. Имам една стаичка в гаража, в която в момента е 10 градуса (може да падне до 8 ). Мислех да сложа там компресора и да пусна тръби насам-натам из гаража. Въпросът е дали е удачно на такава температура да го държа.
