Страница 1 от 1
Циркуляр за метал/дърво/други
Публикувано: пет авг 24, 2012 1:37 pm
от KingoftheROAD
Девойки и младежи със сили свежи
Харесал съм си
този циркуляр за рязане на мерални профили. След известно време ще имам насъбрана доста железарска работа, и ще ми е доста по-удобно да мога да си режа железата и винкелите на точно определен ъгъл, отоколко на ръка с гоуемия шлайф.
Някой да сподели личен опит с такава или подобна машинка? Препоръки, а може ли да се сложи и диск за дръво и да се режат летви или греди? Идеята е да се направи машинката по-универсална, тъй като няма да се ползва професионално, и няма да се ползва всеки ден по 100 тона матрял.
Re: Циркуляр за метал/дърво/други
Публикувано: пет авг 24, 2012 2:03 pm
от Kumay
Този тип машини са САМО за метал! Коментирали сме ги вече много пъти във форума!
Точни ъгли и размери малко трудно се постигат, защото карбофлексовият диск поддава при натиск. Ако ще има заварка - не е проблем! Тя ще покрие разминаванията.
Не трябва да се натиска при рязане!
Публикувано: пет авг 24, 2012 2:33 pm
от mitko64
Конкретно този който си показал не зная доколко върши работа. Мога да споделя , обаче, моя опит с подобна отрезна машина- Италянска, щаер 2200W, 3500об. сигурно от бай Тошово време. Ползвам консумативи на Raider-Kaрбофлексови и за дърво. Поставянето на циркулярен диск за дърво е противоуставно, но въпреки това го правя( поне оборотите го позволяват). Иначе с него центробежните сили са големи и по-трудно се натиска при подаване. Предполагам не е полезно и за лагерите, но на мене рядко ми се налага ползване в тази конфигурация. Дълбочината на срязване с диск 355мм е около 110мм,а ширината около100мм при 45гр. Това при рязане на греди 120Х100 и среза е равен и перпендикулярен. Иначе разкройването на тръби, профили и винкели си е силата на този тип машини. Имай в предвид обаче, да нямаш много вяря на скалата с настройки по градуси- не е точна като при пендулите(моята е през 5 гр.), и при правене на рамки си трябва допълнително търсене на ъгъла(45) с проба- грешка на отпадъчни парчета(ако искаш рамката да пасне точно). Недостатък на тези машини е и голямото искрене- на две места си съсипах каменна облицовка, докато се усетих да слагам разни щитове.
Публикувано: пет авг 24, 2012 2:45 pm
от KingoftheROAD
Ясно, за защо е неподходяща за дърво? ниски обороти на диска или?
За голяма точност не е проблем, парчетии имам и за проба грешка, а както казва и колегата
Kumay заварката ще обере луфтовете. Доколкото разбирам и ъгълът на диска можел да се регулира, така ли е?
На ръка съм рязал с големия шлайф на менгеме, и съм очертавал уж точно с правия ъгъл, и понякога разминаванията бяха от порядъка на 2-3мм. въпреки старанието. За непретенциозни неща разминаване от порядъка 0,5-1мм. което ще се обере от заварка не е проблем, и проверка пак с правия ъгъл.
Публикувано: пет авг 24, 2012 2:53 pm
от mitko64
Неподходяща е защото циркулярният диск е от стомана и тежи поне два пъти повече от карбофлексов същия размер. При циркулярите лагерите са по-големи и изчислени да поемат повишените центробежни сили. Иначе в моя случаай оборотите(периферната скорост) не са проблем- и на циркулярният ми диск пише 3500об. При мене ъгилът на самата машина спрямо плота не се регулира.
Публикувано: пет авг 24, 2012 2:58 pm
от KingoftheROAD
Ясно, аз съм виждал май карбофлексови дискове и за дърво ако не се лъжа, и за тухли/камък има в магазините.
а един колега и разправяше за т.нар. видиеви дискове, които били много универсални уж, и ставали за рязане на много видове материали. Какво представляват?
Публикувано: пет авг 24, 2012 3:19 pm
от mitko64
Аз лично не виждам удачно приложение в конфигорация диск неметал. Там по- подходящи са машините тип класически циркуляр с водно рязане(дискове с диамантена посипка). Под видиеви предполагам визираш тези циркуляри с твърдосплавни пластини. Те са за дърво, а има и(с по-вече зъби) за цветни метали(алуминий). Има и пендули с циркулярни дискове за стоманени тръби и профили(тънкостенни) но са с ниски обороти(1200-1300).
Публикувано: пет авг 24, 2012 3:40 pm
от Chefo77
Мисля си, че проблемът не е само в това, че диска за дърво е по-тежък, а във вибрациите, които създава докато реже.
