Страница 1 от 2
Свредла на Бош
Публикувано: чет сеп 06, 2012 1:06 am
от van4o_m
Здравейте, какво ви е мнението за мултифункционалните свредла multi construction на бош? Вършат ли работа заслужават ли си парите? Как се справят с метали и плочки и има ли по-добър аналог на някоя от другите фирми?
Re: Свредла на Бош
Публикувано: пет сеп 07, 2012 12:13 am
от mladkal
Ако става въпрос за свредлата - стават ама за любителски нужди. За къщен отдавна плануван ремонт ще ти свършат работа ако не ги напъваш много.. За хоби-ДА! За професионални нужди моето мнение, че са недостатъчно здрави. Боркороните от серията не съм ги ползвал, ала стената на ламарината и посипката не ми вдъхват доверие, въпреки името;фирмата...
Излизами скъпо, но предпочитам да имам профилирани инструменти за даден материал и дейност, а не мултифункшън, които или се скапват бързо или работят с недопустимо количество компромиси. Мое виждане, теза и религия.
Re: Свредла на Бош
Публикувано: пет сеп 07, 2012 12:32 pm
от van4o_m
Благодаря много за отговора! Иначе аз си имам отделно свредла за метал от тия кобалтовите имам и за дърво доста останали от дядо ми. Тези ми харесаха, защото ако имам да свърша нещо на село или някъде другаде няма да има нужда да търся и да мъкна всички свредла с мен или да се окаже, че не съм взел нещо, което ми трябва. Ясно ми е, че дебела стомана няма да се дупчи с тези, но за някоя друга дупчица в по-тънък метал сигурно стават. Много ми е чудно как се представят при пробиване на плочки, защото диамантените и специалните свредла за тази цел са безбожно скъпи за един ремонт, а на перфоратора(куча марка и няма променливи обороти) бургията бяга много и не мога да пробия отвора на точното място.
П.С Не съм професионалист за домашна употреба ще ги ползвам.
Re: Свредла на Бош
Публикувано: пет сеп 07, 2012 12:42 pm
от jekasus
Re: Свредла на Бош
Публикувано: пет сеп 07, 2012 11:16 pm
от van4o_m
Нещо на "борщангите" им нямам много вяра а и с т'ва чудо как ще продупчиш отвор 4мм примерно? Принципно говорех за свредлата за стъкло/плочки с карбиден връх или тези с диамантен прах, но един набор от тях са доста пари за един домашен майтор, който ще ги ползва рядко или поне за мен е така.
Re: Свредла на Бош
Публикувано: съб сеп 08, 2012 9:50 am
от MamaMy
Чак пък много скъп
Я виж на
Макита или
Кейлер или
Райдър
Re: Свредла на Бош
Публикувано: съб сеп 08, 2012 12:19 pm
от van4o_m
MamaMy написа:Чак пък много скъп
Я виж на Макита или Кейлер или Райдър
Под "свредлата за стъкло/плочки с карбиден връх " имах предвид това
http://www.bosch-pt.com/bg/bg/accocs/%D ... or-ceramic . Такива за перфоратор си имам, но както казах в предния пост, машинката ми няма бавни обороти и при пробиване бургията бяга из цялата баня, докато започне да пробива.
Re: Свредла на Бош
Публикувано: съб сеп 08, 2012 3:28 pm
от piron45
van4o_m написа: машинката ми няма бавни обороти и при пробиване бургията бяга из цялата баня, докато започне да пробива.
За да не бяга първо правиш отвор или поне център с малък диаметър бургия с видия и след това действаш с голямата.
Re: Свредла на Бош
Публикувано: съб сеп 08, 2012 8:19 pm
от MamaMy
van4o_m написа:
Под "свредлата за стъкло/плочки с карбиден връх " имах предвид това http://www.bosch-pt.com/bg/bg/accocs/%D ... or-ceramic . Такива за перфоратор си имам, но както казах в предния пост, машинката ми няма бавни обороти и при пробиване бургията бяга из цялата баня, докато започне да пробива.
Извинявай! Не съм разбрал. Аз понеже си дупча с бургии за бетон. Само причуквам леко гланца на плочката с един център и ги почвам.
Re: Свредла на Бош
Публикувано: нед сеп 09, 2012 9:30 pm
от mladkal
Не му вярвайте на MamaMy.....Той само тоник пие и една здрава плочка не му остана от неговия метод... Не ги разбира
