Страница 1 от 4
Винтоверта от батерии може ли на ток?
Публикувано: пон яну 21, 2013 10:10 am
от valerko
Имам един винтоверт 18v на Райдер /ръчичките да ми изсъхнат ако взема нещо на тая фирма/. За година я съм завил/пробил 20-30 винта/дупки. Вчера ми трябваше, пробих точно 3 дупки в дърво 3см дебело и двете батерии умряха, а са зареждани преди 10-тина дни и двете. Баси саморазряда имат. Та в тоя ред на мисли мога ли с траф 18 или 24 волта да вържа за винтоверта и да си го ползвам с кабел, че ми дойде до гуша, че и по-нагоре?
Re: Винтоверта от батерии може ли на ток?
Публикувано: пон яну 21, 2013 11:00 am
от torbalan
Освен траф, ще трябва и токоизправител...
Не би трябвало да е проблеми, стига да има необходимата мощност...
Публикувано: пон яну 21, 2013 12:01 pm
от pansim
[quote="valerko"]Имам един винтоверт 18v на Райдер /ръчичките да ми изсъхнат ако взема нещо на тая фирма/. quote]
Едно много правилно решение!!!
А по темата - може. Трафа не по-малко от 100вата, и един грец на 35А, цената е под 2 лв. Желателно и два кондензатора 25 волта/ 1000мкф.
Публикувано: пон яну 21, 2013 12:16 pm
от valerko
pansim написа:valerko написа:Имам един винтоверт 18v на Райдер /ръчичките да ми изсъхнат ако взема нещо на тая фирма/. quote]
Някакви готови продукти няма ли, да свържа просто 2 жици, че не съм от най-сръчните. Ако има някъде по Сф направо да ходя да го взимам.
Публикувано: пон яну 21, 2013 12:52 pm
от ESPACE
Например това
http://vikiwat.com/zahranvasch-blok-24v ... 50-24.html
Друг вариант да си вземеш на старо зарядно за лаптоп. Нещо като тези
http://prodavalnik.com/prodavam-zaryadn ... -i13177595 Интерес представляват тези от 19V 90W но не съм сигурен дали ще успее да захрани винтоверта в по тежки режими.
Има и някакви ментета като това
http://prodavalnik.com/invertorno-zarya ... -i10546883
и ако не лъжат за параметрите е вероятно добър избор.
Публикувано: пон яну 21, 2013 12:57 pm
от dyaneff
Имайте предвид, че винтовертите при натоварване дърпат 10 и повече Ампера, и зарядно за лаптоп може да му е слабо.
Публикувано: пон яну 21, 2013 2:06 pm
от valerko
Имам 2 излишни зарядни за лаптоп, някое дали ще стане за моя случай? Не видях по тях колко вата са.
Публикувано: пон яну 21, 2013 2:47 pm
от ESPACE
Пробвай левия. Слабички са и двата ама ако не го напъваш много може и да стане. Иначе са около 60W.
Публикувано: пон яну 21, 2013 2:58 pm
от valerko
А това ще стане ли? От принтер.
Публикувано: пон яну 21, 2013 3:34 pm
от griffin
Колега ако зарядните са ти излишни вече пробвай какво губиш.
Пробвай с 16В първо би трябвало да върти винтоверта на по ниски обороти.
И двете дава около 3А на изхода предполагам зарядните си имат защита от претоварване и двете( черните са около 50В ). Последното бялото е слабо според мен то е около 18 вата а черните около 50.
Връзваш 16В и гледаш
