Страница 1 от 5
Какъв винтоверт?
Публикувано: съб мар 09, 2013 8:12 am
от kam34
Дайте идеи за винтоверт за домашно ползване (домашни ремонти). Изисквания към машината - въртящ момент над 27-30Нм и цена до около 200лв.
Re: Какъв винтоверт?
Публикувано: съб мар 09, 2013 9:22 am
от EDI
За тези пари трудно над 27 нютона.Може да видиш GSR12-2, синия БОШ.27 нютона е, на промоция го има към 230-240 лева с трета батерия.Батериите на НИ-КА, 1,5 ампера.Имам я машината, вече 5 години се справя желязно с всякакви задачи.
Публикувано: съб мар 09, 2013 7:56 pm
от Chefo77
Щом е за домашно ползване, защо не видиш това:
http://electron.bg/skil-6222-energy-p-4 ... Tt1vUT4bGU
Няма да съсипваш батериите от стоене поне.
Публикувано: съб мар 09, 2013 10:18 pm
от kam34
И това е вариант но ми се искаше нещо на батерия.
Днеска гледах в един магазин на промоция Makita 6271D с две батерии, зарядно и фенер в куфар за 209лв. 30Нм въртящ момент. Не можах да разбера за колко време се зарежда батерията
Други по евтини варианти Скил или литиева Райдер
Публикувано: съб мар 09, 2013 11:27 pm
от Chefo77
Макитата е страхотна, имам предишния модел, без блокировка на шпиндела и вече повече от 3 години се тормози здраво ... И двете батерии са в прекрасно състояние. Но се ползват редовно - нещо, което ти вероятно няма да правиш. Иначе цената е убиец.
Скил акумулаторен ... стига бре, не се майтапи спрямо горната оферта!
Публикувано: нед мар 10, 2013 8:14 am
от kam34
Наистина при редовно ползване си заслужава със сигурност, за сега ще го ползвам интензивно месец два пролетта и месец, два есента.
Друг вариант нещо литиево, макар и с компромис с марката например Sparky BR2 10.8Li HD имаше го в акция миналия месец, за 194лв но го изтървах
Два варианта на Skil
http://megashop.bg/bosch/product_info.p ... _id=603586
http://electron.bg/skil-2531-p-171582.html#.UTwcozd2ccc
Лидълски скоро не са предлагали
И накрая малко недолюбвания Райдер
http://electron.bg/raider-rdpcdl02-p-22 ... TwhITd2ccc
Публикувано: нед мар 10, 2013 10:29 am
от Valkooooo
Колега до днес 10-03-2013 в практикер има един винтоверт Спарки със две батерии, куфар и фенер на 139 лв. Чудесен е за домашно ползване според мен !
Публикувано: нед мар 10, 2013 11:10 am
от fox_vt
Тоя 18 волтовия ти скил не изглежда лошо другия е като лидълския парксайд,но за какво все пак ти е сила над 30 нютона?Според мен си търси нещо литиево има куп предимства при нередовна работа-по лек и компактен,пълен заряд за 1 час(другите го могат това само ако зарядното има опция бърз заряд,ама на батерията и се е@ава майката)И можеш ако си на зор по време за работа да сложиш батерията даже и за 2-3 мин на зарядното и може да се работи с нея.Сега видях че 10,8 волтовия на скил има само една скорост
че то лидълския е за 2,5 по малко пари и си има 2 скорости и всички други опции на този.Че и с 3 години гаранция....
Публикувано: нед мар 10, 2013 1:51 pm
от kam34
fox_vt написа:............но за какво все пак ти е сила над 30 нютона?....
Да мога да завивам по големи винтове 5х100мм за дървена конструкция.
Публикувано: нед мар 10, 2013 1:57 pm
от LazarGanev
На твое място бих избрал това:
За какво ти е нещо скъпо за домашно ползване? Ти и на Райдера не можеш да използваш възможностите.
