Ексцентършлайф умерния или дефект
Публикувано: ср окт 30, 2013 12:47 am
Налага ми се ремонт, който правя сам и съответно ползването на този инструмент.
Не съм професионалист и нямам опит, дори не знаех как работи. Искам да направя едни врати и под. Взех машина под наем за лака голяма за 1 ден и останалото с този инструмент, тъй като с виброшлайфа едвам едвам. Някой от форума видях е направил цял под (евалата) , но за мен е уникално бавно или ми е много смотан инструмента, както и да е.
Взех от лидл и след като напълних със смола и трици минавах с 80 шкурка ставаше доста добре, пробвах и с 60 едрото и после с 80. Машината ми хареса и я тормозих яко, никакво спиране и се пълнеше супер много боклук в контейнера не можех да го изпразня, като камък. Обаче се прецака, взе да цвили и после като я вдигнеш яко обороти слагаш на пода и нищо. Даже първоначално при допир гореше като ъглошлайф дървото. Замина за ремонт, обаче на мен ми трябва за работа и намерих в баухаус едни алфа туулс с 5 години гаранципя и регулация на оборотите. Взех си и продължавам работа, обаче като почна да го хапе, едни дупки едни мъхчета стърчат ужас. Дори да намаля оборотите пак така. С другата ако мина с 80 после и да мина със 120 не мога да направя разлика. С тази хич не е така, обаче ми създава един вид двойна работа. Освен това почнаха да ми се отлепят шкурките супер лесно, С онази от лидл мога да натискам с колкото си искам сила и няма проблем, с тази ако натискам 5-10 мин и край, а шкурката е видимо нова. Сега работя без натиск и на скорост между 3 и 4. Без натиск запълваните фуги стават много бавно с 80 шкурка а пък с 60 го прави по-зле от колкото валовата машина с която махах лака, а на нея ползвах 40!!! Така или много бавно или много грубо и трябва да го мина пак. Също така аз си мисля че машината леко подскача на по бавните скорости си личи и затова го хапе дървото(то е голо вече), когато пиля с външния край (удобния) е повече. Сега съм принуден да пиля с вътрешния(между машината и торбичката) тъй като явно тежестта на машината спомага и подскачането е по-малко. Въпросът е, коя е по хубава и как наистина трябва да работи този тип машина, защото едната ще върна и ще си искам парите. Лилската е 270вата но гледам има скъпи марки и пак не са мощни, докато тази алфа е 420вата. Но честно казано като че ли по ми харесва другата. С тази може би мога да шкуря боя и по-груби неща, но много дере. Даже се замислям да не би да е дефектна и да повтаря на едно и също място и затова да става така. Иаче намерих и друг косур, торбата е във въздуха отзад(няма пластмасов капак), за 1 ден като минавах пода торбата се скъса и от двете страни(влачи се). И тази от лидл събираше много по добре боклука.
Тук видях че има питане за това дали се върти яко диска. При мен и двете машини вдигат оборотите във въздуха поради което е по лесно да ги включиш когато си върху детайл и тя направо започва с по ниски обороти иначе задира грозно. Но тази от лидл и беше много малко задирането де. На алфа пробвах с ръка да го държа и става дори когато натисна на вътре не успява да се развърти диска. Ще пробвам и на другата като ми я върнат. Явно евтините са така, понеже прочетох за модели които не се въртят, но те сигурно и не им падат оборотите като ги понатиснеш.
Също така нужно ли е да се прилага натиск или не. С алфа не прилагам понеже ще го схрупа много, докато с лидлската е възможно и не личи.
Мерси и ако имате въпроси относно тези модели мога да отговоря.
