Страница 1 от 4
Перфоратор Бош 800 w
Публикувано: чет мар 27, 2014 1:00 pm
от amigoto777
Имам питане ,като е хоризонтална позицията не върти,като го изправя вертикално на горе-попревътва но не на пълни обороти а по слабо и прекъсва.Не е кабел според мен защото го проследих и отворих задната част на машината.Може ли да са четки и лесно ли се сменят.?
Re: Перфоратор Бош 800 w
Публикувано: чет мар 27, 2014 1:29 pm
от thinkpad
Действително провери четките. Как се сменят на тоя перфоратор не знам, но не вярвам да е нещо сложно. Пипкавата част е да намериш точно същите, за да не ти се налага да ти преправяш с пиличка.
Публикувано: чет мар 27, 2014 5:12 pm
от Kumay
amigoto777 написа:Имам питане ,като е хоризонтална позицията не върти,като го изправя вертикално на горе-попревътва но не на пълни обороти а по слабо и прекъсва.Не е кабел според мен защото го проследих и отворих задната част на машината.Може ли да са четки и лесно ли се сменят.?
Кабела е!
Публикувано: чет мар 27, 2014 10:47 pm
от idunno
То тази марка си е заводски така.
Публикувано: чет мар 27, 2014 11:01 pm
от Kumay
Сега имам повече време за писане и ще поясня:
При хоризонтално положение кабелът не подава ток, защото единият проводник е прекъснат!
При вертикално кабелът се прегъва и започва да контактува на прекъснатото място!
При пробата се е случило да има връзка.
Процедурата е следната - освобождаваш шнура от прекъсвача. Усукваш го около ръката, хващаш единия проводник с другата ръка/или с клещи/ и дърпаш! Ако не се скъса повтаряш процедурата с другия проводник! Така ще разбереш докъде да го отрежеш!
Ако не се скъса - наистина не е кабела...
Публикувано: пет мар 28, 2014 7:05 am
от schuldiner
Ако не се скъса, значи не е китайски. И защо да го скъсява като пак ще се скъса, не е ли по-добре да го подмени, след като веднъж е отворил машината? Откакто бачках на открито на минус два и кабелът просто се счупи, сменям всички кабели на съмнителните машинки предварително със стари от соц печки.
Публикувано: пет мар 28, 2014 8:50 am
от Kumay
Ще се скъса на прекъснатото място!
Мисля, че по-изгодно финансово е да го скъсиш с една педя, отколкото да купуваш нов!
Публикувано: пет мар 28, 2014 4:29 pm
от rolls
Не си оставяйте машините да висят на кабелите и няма да ги имате тия проблеми ...
Публикувано: пет мар 28, 2014 10:57 pm
от Chefo77
rolls написа:Не си оставяйте машините да висят на кабелите и няма да ги имате тия проблеми ...
А ако НЕ ги оставяме да висят на кабелите и въпреки всичко прекъсне кабела?
Публикувано: съб мар 29, 2014 7:43 pm
от MamaMy
schuldiner написа:Ако не се скъса, значи не е китайски. И защо да го скъсява като пак ще се скъса, не е ли по-добре да го подмени, след като веднъж е отворил машината? Откакто бачках на открито на минус два и кабелът просто се счупи, сменям всички кабели на съмнителните машинки предварително със стари от соц печки.
Отидете в специализиран магазин за кабели и си вземете български гумиран кабел. Отделно си купете и гумирани щепсели. Има такива които при изтърване не се чупят. Сменете си оригиналните кабели дори и на марковите машини. Всички са правени в Китай и материала им се казва лайнолин. Зимата става твърд и трошлив като стъкло. И не се стискайте. Сложете шнурове по 7-8 метра и ще видите какъв е благодат за работа.
ПП Колегата schuldiner е писал, но чукча писател чете по диагонал
