Страница 1 от 2
Адаптер от SDS-MAX към SDS- PLUS
Публикувано: вт юни 10, 2014 10:01 pm
от razli4en73
Здравейте.Мисля да си купя такъв адаптер,специално за ползване на свредла.Някой ползвал ли е и какви са отзивите.Ясно е,че е алтернатива,но понеже перфоратора, го ползвам непрофесионално цената на консуматива е от значение.
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q ... 2300752981
Re: Адаптер от SDS-MAX към SDS- PLUS
Публикувано: вт юни 10, 2014 10:53 pm
от Chefo77
Все си мисля, че ще му разкажеш играта на твоя перфоратор с такава измислица, но ти си знаеш ...
Публикувано: вт юни 10, 2014 11:10 pm
от LazarGanev
Ползвам такъв адаптор за да мога да сложа короната на големия перфоратор, ама направо недоумявам за причината, за която го търсиш ти
! Обикновено е точно обратното - минава се на машина SDS-MAX за да могат да се ползват по-корави инструменти. Като ще даваш толкова пари за адаптор и отделно да си купуваш свредла SDS- PLUS и да се мъчиш с голяма и неудобна машина, дай малко повече пари и си вземи китайче SDS- PLUS, барабар с инструменти и куфар!
Публикувано: вт юни 10, 2014 11:45 pm
от Chefo77
А аз защо разбрах, че има перфоратор SDS-Plus и иска да сложи на него свредла SDS-MAX
Извинявам се за вмешателството!
Публикувано: ср юни 11, 2014 6:59 am
от ESPACE
Преди 4 години дадох над 100лв за такъв адаптер на Бош, защото и двата ми sds-plus перфоратора бяха на ремонт. Сега го ползвам точно като Лазар за преход за корони. Адаптора издържа без проблем натоварването, но не мога да кажа същото за държачите на короните. Троши им се захвата като солети след малко работа. Големичък им идва въртящия момент. Проблема го реших като на счупения държач заварявам тръба 3/4", а от другата страна на тръбата свредло SDS-MAX. Получава се SDS-мах свредло, тръба, държач за корона, корона. И така адаптера си стои само в бойна готовност.
Публикувано: ср юни 11, 2014 7:55 pm
от razli4en73
Перфораторът SDS- PLUS който имам е 3J,хоризонтален и когато ми се наложи, както сега да пробия голям отвор (над 20) машинката се мъчи не си струва да я тормозя при положение,че имам и SDS-MAX перфоратор.Него до сега съм го ползвал основно когато имам да къртя(аз и за това го взех,понеже ми падна изгодно),а в комплекта има и едно свредло 22 което досега ползвах няколко пъти и пробива с лекота.Питанката ми е дали този адаптер ще издържи с голям размер свредло SDS- PLUS или пък свредлото(по скоро опашката му) ще понесат повечето сила.А и цената на този е колкото но едно свредло.
Публикувано: ср юни 11, 2014 8:48 pm
от ESPACE
Нали за това е направен, как няма да издържи?
Публикувано: ср юни 11, 2014 9:43 pm
от razli4en73
А когато ползваш корона(в армиран бетон) не е ли по добре да е на режим пробиване без удар.На SDS-MAX перфоратора ,аз нямам такава.
Публикувано: чет юни 12, 2014 12:27 am
от LazarGanev
Е, тя тази корона е за тухла, не за армиран бетон. С бетона как да е се справя, ама с арматурата не може
Публикувано: вт юни 17, 2014 1:00 pm
от mitko64
За боркорони, според мене има и по- евтин вариант. Имам едно скапано шило на Kress и мисля отпред да му нарежа резба и пробия глух отвор, за лидълските боркорони. След като се опитам да го отвърна термично предварително. То идеята на тези преходници, според мене е за ползване на СДС плюс свредла, че в малките диаметри Мах никъде ги няма. При Бош измислиха и обратния вариант- от машина(при по- тежките клсове) със SDS plus захват да се минава на усилени консумативи с опашка 14мм, т.н SDS Top захват.
