Страница 1 от 2
Спарки - смяна на патронник
Публикувано: ср сеп 17, 2014 5:31 pm
от cfk
Здравейте, имам една бормашина Спарки BUR2 - 350E на която й се счупи част от патронника и искам да го сменя. Проблема е че не разбирам как се сваля, като го развия докрай в средата няма болт, само една дупка и то без резба. Пробвах да го развия с два ключа, но не мърда и затова реших да попитам преди да съм я дочупил :
Re: Спарки - смяна на патронник
Публикувано: ср сеп 17, 2014 5:42 pm
от rositodor
Самия патронник е на резба...т.е. се завива на оста на мотора...
Публикувано: ср сеп 17, 2014 5:54 pm
от cfk
т.е. само го развивам, а няма ли някаква контра, нещо което да го държи за да не се развие сам ?
Публикувано: ср сеп 17, 2014 6:01 pm
от anabolicbeast
С гаечен ключ дръж контра точно зад патронника, скосените части на първата снимка. В патронника пъхни голям шестограм и го стегни добре! Верочтно ще ти трябва и чук с, който да удариш шестограма за да тръгне да се развива. :partyman:
Публикувано: ср сеп 17, 2014 9:25 pm
от kendal
Aко патронника е за изхвърляне и по грубо отношение търпи-хвани патронника с тръбен ключ а оста с гаечен на мястото където е предвидено за това и развий.Иначе идеята с шестостена ми хареса.
Публикувано: ср сеп 17, 2014 11:16 pm
от cfk
Напръсках го с малко ВД да размекне ръждата и после ще го пробвам с тръбен ключ, понеже е счупен един от трите държача и няма как да стегна здраво шестограма
Публикувано: чет сеп 18, 2014 4:04 pm
от Фитилчо
мАни тръбния ключ ....
Пъхни ключа от самата бормашината, с дръжката, странично в дупката на самия патронник (една от тези трите странични) и му набии един резък и силен удар със средно голям чук , ще се развие веднага :wink:
Дори и без да държиш контра с гаечен ключ ще се развие.
Публикувано: чет сеп 18, 2014 8:41 pm
от cfk
Свалих го. Първо бях решил че е с обратна резба, как ли не го напъвах и не помръдва. После като пробвах на другата страна се отви супер лесно :mrgreen: Сега търся нов, гледах едни ментета дето не ми харесаха, много са плитки бургията влиза само около 3 см, при оригиналния много повече и може да захваща даже SDS бургии
Публикувано: пет сеп 19, 2014 12:46 pm
от Фитилчо
Ако искаш ПАК да сменяш патронник, продължавай да "хващаш" SDS Бургии :wink:
Публикувано: съб сеп 20, 2014 11:47 am
от thinkpad
Фитилчо написа:
Ами те по-големите и хубави бургии са SDS. И аз на моята съм опитвал SDS, но не мога да я балансирам.
