Страница 1 от 4
Избор на циркуляр
Публикувано: пет май 08, 2015 2:25 pm
от NeoBoss
Здравейте отдавна се каня да закупя ръчен циркуляр , на който да направя маса. Понеже имам бая стари дъски (запазени) от дюшеме и искам да ги оползотворя. Имам абрихт но само с него не мога да ги преведа в приличен вид.
по принцип се бях спрял на
Мактек МТ 582 и горе-долу съм събрал за него. Та ако е ръчен циркуляра това ще е модела.
Но причината да пусна темата е че напоследък се появиха готови настолни циркуляри на същата цена. Ходих до някои от големите магазини да ги видя , но бяха свършили. говоря за
Енхел тс 1525 и
райдер тс 12
но така и неможах дори да ги погледна.
Затова пускам темата ако някой се е докосвал до някое от изброените да даде съвет.
Ръчния циркуляр със сигурност ще се ползва на маса , просто повечето работа по дъските ще е такава.
Re: Избор на циркуляр
Публикувано: нед май 10, 2015 2:25 pm
от mavryt4o
С самоделна маса аз ползвах така едно ръчно спарки тк 70 една година. С кадърно направена шеина и линеал успоредни на диска се получава доста прецизна машина с под милиметър разлика.Но след като си купих втора ръка стар чугунен циркуляр с трифазен мотор на секундата направих масата на парчета няма повод за сравнение на двете машини и само за информация цената беше 140 лева.Като за начало плота трябва да ти е максимално тънък да не губиш от диска.Май по добре да беше пуснал темата в раздел дърводелство там има доста специалисти .
Публикувано: нед май 10, 2015 7:19 pm
от NeoBoss
оглеждам се и за нещо втора ръка ама не ми е попадало напоследък. ясно ми е че аз няма да мога да го направя толкова точно и ще е играчка с наклон и т.н. въпроса ми е тези енхел добре ли са направени.
Публикувано: нед май 10, 2015 7:46 pm
от mavryt4o
NeoBoss написа:оглеждам се и за нещо втора ръка ама не ми е попадало напоследък. ясно ми е че аз няма да мога да го направя толкова точно и ще е играчка с наклон и т.н. въпроса ми е тези енхел добре ли са направени.
аз специално не съм работил но никакви хубави думи от колегите нестабилна конструкция,тънки ламаринени плотове,кривящи се линеали......
Публикувано: пон май 11, 2015 7:57 am
от griffin
Линеалите май на почти всички в магазините се кривят. В повечето случаи ще ти е неудобно с купешката машина директно от магазина. Ако си сръчко може да си вземеш стационарен на старо и да доработиш конструкцията тъй като ще имаш база от която да тръгнеш за надграждане. Вариант е да намериш ръчен с по голям диск който да компенсира дебелината на плота. За нормална работа с приспособления и други благинки от списанията 7см височина на рязане стига. В практиката на 1500вата мотор ако пуснеш разбичване на 8 см на веднъж е трудно за мотора. Ако земаш машина на старо гледай за биене на диска и евентуално за лесно сваляне на линеала отпред. Нещо май в последно време почват да правят плота с линеала от едно парче и дори да искаш не може да го свалиш и да си направиш свой. Енхелите не видях параметри освен мощността им.
Публикувано: пон май 11, 2015 6:17 pm
от NeoBoss
сайтовете за обяви вече ги прегледах , и в общи линии няма нищо (но ще продължавам да се оглеждам). Тa трябва да е ново.За енхела като гледам от снимките линеала се вади, както и съшия линеал се ползва и при по-скъпия модел(и по-мощния). Но засъжаление в нета намерих само едно мнение и то беше добро
. Ако следваме познанията от маркетинга които казват че един недоволен клиент се оплаква средно на 11 човека , а един доволен клиент се похвалва средно на 3ма .... то следва че може и да е читав. Но ме съмнява как ще се справи със рязане на точно 90 градуса. Опитвам се да го намеря в някой от магазините да го пипна поне.
Публикувано: пон май 11, 2015 8:50 pm
от griffin
Пробвай най-добре наистина, имай предвид че сигурно един читав линеал сигурно е с цената на циркуляра
По-старите версии на циркуляри които съм виждал са с по-проста конструкция която позволява лесно надграждане.
Публикувано: пон май 11, 2015 10:03 pm
от NeoBoss
еми ако видиш някъде да се продава такъв (или някой друг види) ще съм благодарен ако ми пише на лично
Публикувано: пон май 11, 2015 10:30 pm
от griffin
Амии трябва да се разтърсиш
http://olx.bg/ad/profesionalen-nemski-t ... f3f898ee6b
тоя не е най-висша класа но му се сваля линеала отпред лесно и може да си направиш. Виж цената мен ми се струва висока но не знам как вървят нещата в България.
А това ако го боднеш на маса примерно на пластина с дебелина 1см ще ти останат 75м които са достатъчно за един настолен
само че ще е по голяма играчка да си го направиш
http://olx.bg/ad/tsirkulyar-sparky-tk-8 ... f0f8fdb87b
за ориентировка поне
Публикувано: пон май 11, 2015 10:31 pm
от Фитилчо
Какъв ти е бюджета колега?
Едно Кити 619 може да поеме към търсене на нов собственик скоро.
