Страница 1 от 2
Как да сменя патрона на бормашина
Публикувано: ср авг 26, 2015 4:49 pm
от sergop
Как да сменя патрона на бормашина BZ16A ловешка бормашина от времето на соца.
Re: Как да сменя патрона на бормашина
Публикувано: ср авг 26, 2015 5:16 pm
от Бай Гого
sergop написа:Как да сменя патрона на бормашина BZ16A ловешка бормашина от времето на соца.
Патрона е на конус,и няма резба..Избива се с чук и месингов,алуминиев,дървен дорник..
Публикувано: ср авг 26, 2015 6:30 pm
от lov
Хващаш най голямата гайка която могат да хванат челюстите на патрона и навиваш дълъг болт да стигне до вала. И с леки съвети с чукчето става много лесно. Е стига патрона да не е съвсем здал багажа и да можеш да хванеш гайката.
Публикувано: ср авг 26, 2015 9:06 pm
от MrMurdjo
Патронът се вади, като се издърпа затвора назад.
Патронникът на бормашината е друга бира
Публикувано: ср авг 26, 2015 9:20 pm
от lov
Той патрона разбирай секретния се слага и на вратата. А Патрона може и да ти е покровител в другия смисъл на думата. И кат му изгори патрона разбирай предпазителя става лошо.....
Публикувано: ср авг 26, 2015 9:41 pm
от Kumay
Бай Гого написа:sergop написа:Как да сменя патрона на бормашина BZ16A ловешка бормашина от времето на соца.
Има и на резба.
Публикувано: ср авг 26, 2015 11:46 pm
от Kirilpm
При мен на бз16а няма резба патронника само на конус е.При мен проблема е че патронникът изпада когато го презоря и мисля да пробия вала и да поставя осигурителен болт,който да натяга конуса.
Публикувано: чет авг 27, 2015 9:47 am
от nikolovvd
Гледай майтап!
Единия не може да го свали, а другия не може да го задържи!
Що не вземете да ги размените и да си решите проблемите?
Публикувано: пет авг 28, 2015 11:02 am
от sergop
Благодаря на всички дали съвет .
Публикувано: нед авг 30, 2015 10:39 pm
от iliya_i
Видях кой е модела -този патронник е на резба (по спомен 5/8") - слгаш ключа в един от отворите на патронника (като за развиване) и с почукване по посока на въртене се развива. На вала зад патронника има шлици за гаечен ключ - да хванеш контра, да не се върти вала. Всички останали български соц. модели са на конус.
