избор на машина за рязане на плочки
Публикувано: чет окт 01, 2015 12:26 pm
Здравейте, има подобни теми, но така и не се ориентирах.
Извинявам се, ако нещата се дублират в други постове.
Не е за ел. инструмент, но е за избор на инструмент
Малко снимки на нещата които гледам.
Машини с две ТРЪБИ водачи:
Райдер за 50 лв
- http://s29.postimg.org/qzpiz3sjb/RAIDER_RD_TC15_2.jpg
Камер за 80 лв, 700мм - лята основа и пише, че е за гранитогрес - нож Ф 22мм
- http://s29.postimg.org/6372znynr/Kamer_MFB3.jpg
Машини с РЕЛСА водач - 600мм, към 100-тина лв:
Два варианта на райдер, с различна основа и 2 по 1 болта на водача (с 2 ролки ?)
- http://s13.postimg.org/t3rxd54zb/RD_TC11_1.jpg
- http://s18.postimg.org/g0aixbzcp/mashin ... 4_prof.jpg
Райдер с 2 по 2 болта (4 ролки ??) на водача
- http://s1.postimg.org/oq3yhcqf3/RD_TC14.jpg
Някакъв Ремонд, пак с 4 болта
- http://s28.postimg.org/sf2rqkjot/remond_ML524_W.jpg
Малко въпроси дето не ми се изясниха:
1. По-паянтави ли са машините с 2 тръби?
2. Какво става като им се раз'лопат втулките?.
3. Тоя камер, с лятата основа, става ли за нещо?
4. Подложките на машините са гума, без първия райдер за 50 лв - с ламарини. Плюс ли е, че е с ламарини?
5. По-добре ли са машините с релса? Смяна на консумативи, поддръжка, реглаж да не хлопат, т.н...
6. Защо някои от моделите с релса имат по 4 болта? Тези само с 2 болта може ли да им се сменят ролките?
7. Ремонда по-стока ли е от райдера или е същата работа?
8. Да избера ли машината с по-голям диаметър на ножа?
9. За корпуса, предполагам ламарина 1,5 мм е кофти работа.
Между лята основа и дебел(не е супер дебел) алуминиев корпус - при такъв сравнително евтин клас машини, има ли значение?
10. Други ваши предложения около този бюджет и размер машина?
Те това е.
Първо мислех да взема НАЙ НАЙ евтината машина, в която мога да набутам плочките за един домашен ремонт (400 x 250 x 8 mm).
После се замислих да взема някаква машинка, дето да ми върши работа и друг път, и дали няма да осера мат'ряла с най-най евтината. (Плочки керос, не много тънки, мазен гланц)
Накрая ги изписах всичките въпроси, защото никаква такава машина не съм имал.
(последния път рязах на двора с флекса, да довърша един под )
Още един въпрос:
С тези ножове (райдер и т.н.), ако имам примерно 10 ряза по 40 см и 20 по 25,
да взема ли още един нож и да го сменя по средата на работата
Райдер за 50 лв
Те това е.
Още един въпрос:
