Страница 1 от 2
				Налягане на защитен газ в телоподаващ апарат?
				Публикувано: чет мар 09, 2017 7:57 pm
				от kopaiko
				Здравейте.По инструкция дебита на со2 трябва да е 4-8литра/мин.Манометъра на ниското налягане е от 0до1.5Мра.На колко да го регулирам?
				Re: Налягане на защитен газ в телоподаващ апарат?
				Публикувано: чет мар 09, 2017 9:12 pm
				от lov
				Ако нямаш нищо записано в инструкцията освен това става по опитен път защото не се знае каква диафрагма имаш сложена в редуцир вентила. Диафрагмата всъщност е пластина в отворче под 0,5мм. И в зависимост от налягането има различна пропускливост. На какъв литраж трябва да се нагласи е относително понятие. Зависи от стоманата която заваряваш както от телта така и от газовата смес която ползваш. И не на последно място с каква дължина на дъгата работиш и дали примерно е ветровито и вятъра отнася защитния газ.
 Кат за начинаеш  почни от 0,4- 0,6 Мра и вече опитно коригирай. Но имай в предвид че газта си върви и също струва пари та не се засилвай излишно на големи дебити. С повече газ заварката няма да стане по здрава или хубава.
 Кат изгориш една голяма ролка тел ще се научиш
				Публикувано: чет мар 09, 2017 9:28 pm
				от kopaiko
				Благодаря.
				Публикувано: чет мар 09, 2017 9:29 pm
				от koveslav
				До 100-120А 3-5л/мин дебит на чист газ СО2 дава може би най-добри резултати.Сравни си сам няколко поредни опита с еднакви настройки на апарата и различен дебит на газта и ще намериш своята истина-различните редуцири и шлангове имат известни разлики помежду си,както каза и колегата преди мен.Ако работиш със смеси с аргон,нужния дебит е по-висок,там започва от 7-8л/мин и върви нагоре.
				Публикувано: чет мар 09, 2017 9:40 pm
				от petrov_belota
				Дебит е количество флуид преминал през сечение за единица време,да речем литър за минута? Налягане е сила действаща върху единица площ, да кажем нютон за метър на метър ? Т.е аз може да имам налягане 5 бара, но да не духа много през отвора, но щом сложа манометъра, да покаже 5 бара :Д Но може и да духа много, а да няма налягане ! Налага се да използваш метода "Наго-диго", ако не можеш ти, някой друг
 Фатката е да гледаш колкото се може да намалиш "пуканията" в заварката (т.е "да не прекъсва" при шев)
				Публикувано: чет мар 09, 2017 9:57 pm
				от koveslav
				petrov_belota написа:Дебит е количество флуид преминал през сечение за единица време,да речем литър за минута? Налягане е сила действаща върху единица площ, да кажем нютон за метър на метър ? Т.е аз може да имам налягане 5 бара, но да не духа много през отвора, но щом сложа манометъра, да покаже 5 бара :Д Но може и да духа много, а да няма налягане ! Налага се да използваш метода "Наго-диго", ако не можеш ти, някой друг  Фатката е да гледаш колкото се може да намалиш "пуканията" в заварката (т.е "да не прекъсва" при шев)
           Оборудването-дюзи,шлангове,клапани и т.н. са стандартни и еднакви при всички,затова споделяме стойности при които работата е добра.Иначе теоретично си прав,колега.
          Има и чисто майсторски методи за настройки,имам познати които въобще не гледат манометрите,а са доста добри в занаята.Газа го настройват,като откопчават притискащата ролка на телопод. мепанизам,за да не се движи тела и насочвайки дюзата към носа си натискат спусъка на шланга.Трябвало да усещат леко духане.Т.е. настройват на усет...Майсторска им работа,но заваряват яко,пичовете.
				Публикувано: съб мар 11, 2017 10:04 am
				от kopaiko
				Получи се.С малко опити и корекции на 0.2мра стана приличен шев.Стигнах до 0.5 но няма разлика,излишен разход.
				Публикувано: съб мар 11, 2017 6:16 pm
				от gogo7777
				0,1 MPa = 1 bar, което е oколо 5 l/min
				Публикувано: съб мар 11, 2017 7:06 pm
				от lov
				Гого сега ако ми кажеш от къде и как разбра какъв отвор да дифузьора са сложили евала. Или си пил хапчета за познаване или имаш свръх естествени способности.
				Публикувано: съб мар 11, 2017 8:58 pm
				от gogo7777
				Ми кво да ти кажа за свръх естествените ми способности....виждал съм като малък веднъж-дваш манометри за заваръчни газове. Има някакви числа там. Диаметъра на дупката не е упоменат сигурно щото не е нужно.
Много обичам "професорите"
Кат за начинаеш почни от 0,4- 0,6 Мра......
Такова налягане пускам на кислорода, когато режа с резака
 ......ама като за начинаещ е добре.
Да не вземеш ся да ми разправяш за дупката и различното разширение на газовете. Манометрите са различни
