Страница 1 от 4
Избор на шмиргел?
Публикувано: съб юни 17, 2017 10:18 am
от malgitobi
Здравейте!
Обмислям да си закупя шмиргел, за да си заточвам свредла, секачи (за бетон и дърво).
Ходих в практикер и там видях, че има различни модели с различна мощност, но ме притеснява, че някои дискове са с отвор 20мм, а други с 12.7мм. За вторите, според продавача, не се намирали дискове и било по-добре да си закупя такъв, който работи с дискове с отвор 20мм. В практикер обаче често са ме лъгали за много неща и вече им нямам грам доверие, затова бих искала да се допитам до Вас. Какво е вашето мнение по въпроса? Може ли да ми препоръчате някакъв модел? А какво мислите за този модел с камък за заточване на ножове на бавни обороти?
http://www.praktiker.bg/bg/Bench-grinde ... 3/p/455834
Доколкото гледам в сайта на Raider дискът на бързи обороти е с отвор 20мм, а този на бавни обороти е с отвор 12.7мм.
http://raider.bg/mk/c/shmirgeli-31/shmirgel-rdp-bg03-32
Предполагам, че тези дискове не се износват кой знае колко бързо, но все пак ме притеснява въпросът с консумативите и тяхната подмяна.
Re: Избор на шмиргел?
Публикувано: съб юни 17, 2017 10:36 am
от nikolson
Публикувано: съб юни 17, 2017 10:37 am
от plamen6703
Купи си шмиргел като този или подобен на старо да знаеш, че имаш шмиргел
https://www.olx.bg/ad/shmirgel-nastolen ... 219da5c076 стар, но солиден и върши много добра работа.
Публикувано: съб юни 17, 2017 1:29 pm
от swissmad
Консумативи за Райдера не в проблем да се намират.Има ги по магазините.Проблема му е при диска за точене и по-конкретно втулките на оста на камъка.Пластмасови са и след известно време се износват и камъка започва да се износва неравномерно.Оправя се като се сменят с метални (моите ги смених с месингови).Иначе като цяло върши работа .Заточвам бургии,ножове,брадви и тръквам чат-пат нещо на него.По-слаб е от другия ми ,който е български-соц.производство но пък е много по-тих от него .Ако искаш мощен шмиргел този не твоя .
Публикувано: съб юни 17, 2017 3:05 pm
от шоп
Соц шмиргелите с тетевенските мотори са железни! Имам познат бобиньор, който ми е споделял, че такъв мотор не е пренавивал:-) Затова и държат цена.
Ако ти е само за заточване на свредла и секачи и най-евтиното китайче ще ти свърши работа.
Аз си купих едно такова 2 ра употреба от ОЛХ или базар.бг за 15 лв и нямам грижи с него. То 15 лв сигурно струват само камъните.
Вярно, ако понатисна оборотите падат
Но за свредла е идеален
За сериозно шмиргеловане имам трифазен 1.1 киловатов проф. соц. шмиргел:-)
Успеги!
Публикувано: съб юни 17, 2017 8:37 pm
от profesionalist_wood
шоп написа:Соц шмиргелите с тетевенските мотори са железни! Имам познат бобиньор, който ми е споделял, че такъв мотор не е пренавивал:-) Затова и държат цена.
Успеги!
И да държат цена соц. кютуците все пак амортизацията ще ги покоси,няма да траят 200 години
Публикувано: нед юни 18, 2017 11:23 am
от malgitobi
Благодаря Ви за съветите, вече съм малко по-ориентирана. Само да попитам пак дали да търся шмиргел, който работи с дискове с отвор 20мм или такъв с 12.7мм? Или това не е проблем?
Публикувано: нед юни 18, 2017 11:25 am
от plamen6703
Дисковете с отвор 20 мм. като се направи една втулка могат да се ползват и на размер 12.7 мм.... излиза, че е по-добре да се вземе машина с дискове за 20 мм... Пак е въпрос на личен избор и преценка...
Публикувано: нед юни 18, 2017 11:40 am
от malgitobi
А такава втулка как се прави и дали бих могла да си направя сама?
Публикувано: нед юни 18, 2017 2:45 pm
от шоп
malgitobi написа:А такава втулка как се прави и дали бих могла да си направя сама?
Прави се на струг и това е една от най-лесните стругарски работи.
Така, че ако имате струг
можете.
