Страница 1 от 2
Проблем със зеге Bosch GST135
Публикувано: пет юли 14, 2023 11:54 am
от valdim
Купих наскоро втора ръка този Бош и всичко беше наред за известно време.
Отскоро обаче, започна да криви наляво при прав срез.
Това стана особено видимо, когато си направих една проста водеща линия която по която зегето да се плъзга странично. Дори заради триенето в едната челюст се появи искрене между нея и ножа
Не е от ножовете, защото пробвах с нов нож и пак е същото.
Има ли начин да направя някаква настройка за да мога да завъртя леко държача на ножа?
както виждате отворил съм корпуса ако може да ме насочите има ли опция и каква?
прилагам и линк от тубата за да се ориентирате във вътрешната конструкция на механизма https://youtu.be/_-xlWd12MLg
Благодаря за мненията.
Re: Проблем със зеге Bosch GST135
Публикувано: пет юли 14, 2023 6:49 pm
от zz_stefanov
Трудно е да се определи по нета какво му има. Не знам какво наричаш челюсти, предполагам изхвъргача на ножа при този модел.
При водене на плота по линеал повечето зегета измятат ножа.
Общо взето трябва да няма голям луфт на щангата 877 наляво/надясно, да не е изхабена ролката и ножа да се води по нея.....
За този модел частите са скъпи: https://www.boschtoolservice.com/bg/bg/ ... 0601511703 а разглобяването на предницата 836 иска голям мерак. :)
Публикувано: съб юли 15, 2023 4:28 pm
от valdim
пет юли 14, 2023 6:49 pmzz_stefanov написа:
Здравей и благодаря за коментара.
Щангата няма абсолютно никакъв луфт, ролката не е износена, а ножът е влязъл в жлеба й.
Този модел има две челюсти разположени е от двете страни на ролката. Задействането им е чрез един червен бутон отстрани на корпуса. Когато той се натисне, те сте стесняват около от ножа и го държат стабилен при дълбоко рязане.
Все си мисля че трябва да има начин за завъртане на 877 или за подобна настройка...
Ама, кой да каже. Инструментът е супер качествен и здрав, мощен...Просто трябва да му намеря цаката...
Помагайте!
Публикувано: съб юли 15, 2023 4:55 pm
от пишман_майстор
Пробвай с по-дебелите ножове . Хилти , хитачи и други фирми имат такива. Имаш износване и направено "легло" в захвата с времето. Но и с тях няма се види голям напредък. В смисъл би трябвало да има подобрение, но да не се очакват чудеса . Причината е, че не може да се поправи износването му ( на захвата )
Принципно зеге и линеал са скарани неща :)
П.п. присетих се нещо друго. Тия притискащите челюсти , има ли вариант самите те да измятат леко ножа ( пак примерно поради износване) . Аз го имам това зеге , моето е в ред , но и то не е като ръчен циркуляр при прави срезове.
Публикувано: съб юли 15, 2023 6:28 pm
от valdim
съб юли 15, 2023 4:55 pmпишман_майстор написа:
Здрасти, не не са челюстите. Яд ме е, че толкова стабилен инструмент има такъв проблем.
По принцип компенсирам кривината (когато режа свободно, без линеал) , като завъртам цялото зеге в обратна посока, но решение ли е това?!? Може би не бива да го ползвам с линеал...Но мисълта И факта, че мой инструмент реже накриво МЕ ПОБЪРКВА.
Публикувано: съб юли 15, 2023 6:51 pm
от PIP
Аз ползвам тоя модел зеге и за мен е много добра машина, но зеге не се ползвам с линеал. Това че има приставки на други марки за това са чисто маркетингови глупости. Ползвай хубави ножчет и си следвай линията. За прави срязове циркуляр.
Зегето е със sds захвашане на ножчетата чрез завъртане ги изхвърля, виж дали се връща след това в идеално право положение, да няма нещо натрупано да му пречи и да държи ножчетата накриво.
от ESPACE
Преди повече от 20 години имах едно зеге на Einhel, а може и Budget да беше, все тая. Режеше така накриво и много ме нервеше щото имаше и лазер. Лазера прави линия напред ножа захожда настрани. Видимо ножа стоеше накриво. Накрая се ядосах и усуках всички ножчета точно под захвата и зегето взе да реже направо :-D
Публикувано: съб юли 15, 2023 9:06 pm
от brum
С зеге прави най-добре стават на ръка с внимателно рязане. С линеал е по-зле отколкото без. Ако държиш да водиш нещо по линеал ползвай ръчен циркуляр.
Публикувано: нед юли 16, 2023 10:27 am
от schuldiner
За мен зегето е пишман инструмент, но понякога се налага да се ползва... При все че имам достатъчно опит при рязане, точно с него никак не ми е лесно да изкарам права линия - с или без линеал. С дясната ръка натискам силно плота към детайла, а с левия палец също натискам задната част на плота и леко побутвам напред. С дясната ръка НЕ бутам напред. Усилие в ножа не трябва да има, но пък как измаря ръцете, да я ХХХХ в боклучавата машина...
Публикувано: нед юли 16, 2023 12:05 pm
от Chefo77
нед юли 16, 2023 10:27 amschuldiner написа:
Е не всички режат 10 см талпи със зегето, някои го ползват за по-тънки елементи :P
Има си своите плюсове :)
