Страница 1 от 1
Щил моторен трион гасне
Публикувано: пон юли 22, 2024 6:23 pm
от ИвоГен
Здравейте, имам моторен трион Щил 230
До миналата година си работеше добре! Но тази пали, форсира се, всичко точно, но след около 40-60 секунди гасне! Почистих карбуратора, измих резервоара, смених отдушника на резервоара. Проверих за пластина против искри, но май моята няма такава!
Има ли някой идея каква друга може да е причината?!
Много ще съм благодарен!
Re: Щил моторен трион гасне
Публикувано: пон юли 22, 2024 6:34 pm
от Трифон П.Трифонов
Провери и горивният филтър!
Покрай него няма да е излишно да погледнеш и въздушният.
Горивният, освен поглеждането, по добре направо го смени!
Публикувано: пон юли 22, 2024 6:48 pm
от bigdragon
Огледай за спукан маркуч.
Моята щилка при такива симптоми,
излезе спукана помпичка (цицка)...
Публикувано: съб юли 27, 2024 10:28 pm
от mitko64
Моята щилка(039) правеше подобни мизерии, пали без проблем , обаче като я изфорсирам гаснеше . Оказаха се издухани семеринги на колянов вал. Преди това я издувах да разтрупвам един орех надлъжно.
Публикувано: нед юли 28, 2024 1:25 pm
от Indianec 2
Развърти капачката на резервоара и пробвай дали ще запали отново, може и отдушника да прави мизерии.
Ако не я носиш на майстор давай от най-лесното и евтино първо, не се хвърлай веднага на разглобяване.
Публикувано: нед юли 28, 2024 2:03 pm
от torbalan
Свещ има ли този трион? В какво състояние е?
Публикувано: нед юли 28, 2024 3:07 pm
от пишман_майстор
Едно нещо само ме интересува. С какво масло е на бензина?
Публикувано: нед юли 28, 2024 3:39 pm
Регистриран: пон юли 22, 2024 5:08 pm
Последно активен: пон юли 22, 2024 5:24 pm
Общо мнения: 1
Прочел е само собственото си мнение.
Иначе, отдушника е сменил, а "пластина" против искри май нямало, защото бил проверил!!!
