Страница 1 от 2
				Конус
				Публикувано: съб авг 08, 2009 4:20 pm
				от dobrev9111
				Здравеите
Имам едно питане как мога да огъна конус от ламарина с дебелина между 1 и 2 мм конуса трябва да е висок около 40 - 50 см и с диаметър 80 см. в най - широката част
				Публикувано: нед авг 09, 2009 6:25 pm
				от Lans Link
				Здравей,
Гледам вече към 50-тина колеги са гледали темата а няма отговор.Не съм добър в тенекеджииството,но преди време правих едни аплици във вид на факли.Та първо вземаш един лист картон и си правиш модел едно към едно.След това го разгъваш над листа ламарина,очертаваш го и го изрязваш.Вземаш две тръби към 1/2 цол .Щом височината ти е към 50 см. то те трябва да са малко по-дълги.Заваряваш ги върху масата на растояние около 4-5 см. И с обратното на чука започва веселата част.Най-важното е да не се прекали с огъването където се съединяват краищата,защото като го събереш и там ще се огъне навътре.Успех.
				Публикувано: пон авг 10, 2009 4:04 pm
				от dobrev9111
				Lans Link написа:Заваряваш ги върху масата на растояние около 4-5 см.
Тръбите трябва да са перпендикулярно на масата?
				Публикувано: пон авг 10, 2009 7:54 pm
				от Lans Link
				Тръбите може да ги завариш където искаш,важното е на теб да ти е удобно.По принцип се слагат в единия край на масата,даже едната/външната/ може да е на ръба.
				Публикувано: пон авг 10, 2009 11:58 pm
				от dobrev9111
				Мерси ще опитам!
				Публикувано: пон авг 17, 2009 10:27 pm
				от CARRION
				ще има да чукаш и чукаш, най добре си намери фирма която има  рунд, всичко останало е лесно (не всеки рунд може да прави конуси)
				Публикувано: пон авг 17, 2009 10:41 pm
				от velsi
				CARRION написа:ще има да чукаш и чукаш, най добре си намери фирма която има  рунд, всичко останало е лесно (не всеки рунд може да прави конуси)
Тука нещо не сме на едно мнение. Или пиши смислено в този форум и спазвай идеята, или си стой във фирмата и си огъвай конуси. Ок?
				Публикувано: нед яну 24, 2010 9:01 pm
				от maxuel82
				И аз искам да направя конус от ламарина но нещо не ми се получава
  Искам да направя конусно дъното на един варел ! Ако някой има идея изобщо дали може и как точно да стане тази "щуротия"  нека сподели !
  Нещо такова :
				конус
				Публикувано: нед яну 24, 2010 9:47 pm
				от shotik
				От ламарина конуса се прави по следният начин:
начертава се напречен разрез на конуса/триъгълник ,ако е без отвор отдолу или трапец с горна страна равна на диаметъра горе и долна с диаметъра долу/ и височината между тях,на равно разстояние от осевата линия /средата/.Съединяват се крайните точки и се чертае ,докъдето се пресечат чертите с осевата линия.Пергел се забива в тази точка  и чертае дъга от началото на горната черта ,минава през другия край и още поне 2/3 от това което е начертано.Горната линия се дели на 7 равни части ,с пергела се отмерва една от тях и се нанася 22 пъти по дъгата .Съединявате края на дъгата с центъра /където се пресичат линиите от крайните ленти.По тази линия и линията съединяваща началата на  линиите от трапеца се изрезва материала.Ако трябва да се съединява може да се остави по малко материал за сглобката.Опитвате да съберете краищата и се получава кунус.
По същият начин се прави и фуния ,като за всека част се чертае отделно.
Малко е бледа снимката ,но се вижда все пак как се разкроява.
				Публикувано: вт яну 26, 2010 3:05 pm
				от boltik
				Ами ползвай метода за правене на фунйки.Бързо и няма много мъки.Само трябва да намериш подходящият катон.Аз едно време така режех гранитите за камините.Казва се изработка по шаблон.Накрая вкарваш някакъв пръстен с размера на отвора който ти е нужен очертаваш и изрязваш.Трябва да оставиш 2 см.листът по-дълъг да можеш да го свържеш.Същото се отнася и за отвора отдоло ако ще има нещо прикрепено.
