Страница 1 от 2
Отвор в ламарина
Публикувано: съб мар 12, 2011 11:07 am
от pansim
Как се прави отвор в ламарина дебела около 1мм? Отвора е с диаметър около 10см. Точност не се търси.
Re: Отвор в ламарина
Публикувано: съб мар 12, 2011 11:23 am
от inspo
Ако говорим за ръчно рязане най-лесно става с ел.ножица за лмарина.
Реже се и с права ножица за ламарина, но по добре е с такава за рязане на фасони (лява или дясна)
Може и с малък ъглошлайф, ако нямаш друго под ръка, но задължително с очила за рязане.
Ако режеш с ножица за ламарина направи с ъглошлайфа един тръгълник в очертаното и после режи с ножицата.По лесно е .
Публикувано: съб мар 12, 2011 11:31 am
от velsi
Може също по стария метод с разпробиване отвор до отвор по предварително начертана окръжност и после изпиляване с полуобла пила.
Публикувано: съб мар 12, 2011 12:04 pm
от Iliev Labs
Зеге, с нож за метал.
Публикувано: съб мар 12, 2011 12:50 pm
от pansim
Отивам да купя нож за метал за зегето.
Благодаря!
Публикувано: нед мар 13, 2011 12:33 am
от Илиян Илиев™
Като идеш до магазина си купи и ножица за всеки случай.
Ако ламарината е 1мм или нагоре давай със зегето, но ако е по-тънка от 1мм ще ти трябва ножица.
Публикувано: нед мар 13, 2011 7:58 pm
от batkotony
Това е за гипсокартон,за ламарина в средата е бургийка,а на рамото видия...не успях да намеря точната картинка.
Публикувано: нед мар 13, 2011 8:07 pm
от Илиян Илиев™
Бате Тони, тук се говори за ламарина... :wink:
Публикувано: нед мар 13, 2011 8:19 pm
от stiv1961
pansim написа:
Благодаря!
+1.Сигурно вече си направил отвора.
Публикувано: пон мар 14, 2011 7:41 am
от batkotony
Илиян Илиев™ написа:
Не успях да намеря емотиконка,дето се изчервява... :-D
Иначе наистина има такъв инструмент,пергел му се казва,който просто реже по окръжността и пада цялото парче после.За ламарина де... :lol:
ПП.И не е ръчно,ами се слага на бормашината и се върти на бавни оборти.
