Страница 1 от 2
Търся да си купя червячен механизъм
Публикувано: съб яну 21, 2012 11:24 am
от STEPER
Търся да си купя червячен механизъм /едноходов/,съотношение 1:60.Може и повече.
Диаметъра на червячното колело да не е повече от 60-тина мм.
За предложения може и на лични.
Поздрави
Re: Търся да си купя червячен механизъм
Публикувано: съб яну 21, 2012 2:27 pm
от willow75bg
www.nibora.com
Има много каталожна информация.Гледаш,избираш и питаш.
Публикувано: съб яну 21, 2012 4:24 pm
от Stambolov
Mоже би мога да ти помогна но първо трябва да знам за какво ти е. Тогава по бързо ще намеря необходимото редукторче.(едно време дипломната ми работа беше ЧР) тел 0888 73 22 77
Публикувано: нед яну 22, 2012 10:40 am
от STEPER
Stambolov написа:
Искам да подменя тази ремъчна предавка с червячна.
Публикувано: нед яну 22, 2012 12:01 pm
от novgradski
...на червячните предавки (редуктори):
-валовете са кръстосани ,а на снимката са успоредни
-предавателното отношение е "голямо"
...освен мотор-редуктор и изходящия вал ....на шпиндела
Публикувано: пон яну 23, 2012 1:41 pm
от willow75bg
А може ли да се замени с верижна предавка?Каква е целта на занятието?Червячните редуктори имат предавателно число от 5 до 100.
Публикувано: пон яну 23, 2012 1:45 pm
от velsi
С верижна не може. Идеята е да няма абсолютно никакъв луфт. Мотора е стъпков и преместване от една стъпка на неговия вал трябва да съответства на същото преместване на изхода на редуктора, съобразено с предавателното число разбира се.
Публикувано: пон яну 23, 2012 6:09 pm
от novgradski
....а най-големи са луфтовете при червячни предавки (има най- голямо триене).При цилиндричните се "обтъркалва" по еволвента(но и там има луфт).Те и затова са го направили със зъбен ремък (като ДВГ).
Публикувано: съб яну 28, 2012 9:59 pm
от skartalov
STEPER написа:
STEPER, моля ти се! Ще си скапеш машината! Това е най- кофтия вариант в отношение на луфтовете.
Сорри, ама трябва да се ориентираш или към планетарен редуктор (луфт 15 arc/min обикновенно - скъпо) или вълнови редуктор - луфт 0 - много скъпо!)
Имам едни немски серво мотори с монтирани редуктори 1:10, може да се спазарим за 150 лв. ако си навит- казвай :-)
Публикувано: ср фев 01, 2012 10:27 pm
от STEPER
skartalov написа:
STEPER написа:
Малко скъпо ми идват :? За тях ще трябват и ФРП-та и контролери.Искам следващата да бъде със серво но за сега
финансите не стигат :)
