Страница 1 от 4
Въпрос за сребърен припои
Публикувано: вт май 08, 2012 11:58 pm
от dragoveli
Здравей те,налага ми се да запоя меден съд и искам да попитам трябва ли да ползвам флюс при условие че припоя който съм взел е с обмазка(бяла)?Благодаря ви!
Re: Въпрос за сребърен припои
Публикувано: ср май 09, 2012 12:05 am
от agj
Не, не трябва да ползваш флюс !Трябва да знаеш обаче температурата при която припоя работи за да използваш и горелка която ще ти осигури нужната температура!
Публикувано: ср май 09, 2012 7:37 am
от sek.1
За чиста мед не ти трябва сребърен припой има си на пръчки специализиран само за мед . Не че сребърния не става но е значително по скъп . За такова запояване ти трябва оксижен с ацетилен или пропан - бутан и кислород . Обикновените газови горелки трудно стигат необходимата температура .
Публикувано: ср май 09, 2012 8:03 am
от dragoveli
Ремонта който трябва да направя представлява затваряне на една дупка 8х6мм.като мисля да я занитя и евентуално ако не стане като хората да запоя нита,за целта мисля да ползвам пропан-бутан горелка(такава имам),а припоя го дават с точка на топене 630С*.Ако някой има друга идея ще съм благодарен за всеки съвет.
Публикувано: ср май 09, 2012 8:52 am
от bigdragon
dragoveli написа:
Според мен си избрал подходящата технология и ремонта ще се получи, дори ако работната температура позволява, може да използваш мек припой (калай) за уплътнение.
ПП При занитването разкали на няколко пъти нита, при медта това става като загрееш нита до червено и го охладиш рязко. Точно обратното на разкаляването на стоманата.
Публикувано: ср май 09, 2012 10:14 pm
от zimel
Ползвайте сребърен или медно-фосфорен припой, НЕ калай!
Омръзнало ми е от хора, които са оакали работата и после идват при мен да се оправи теча, да, ама не.
После е рязане де що има калай и на ново. Това е оправията след акото с калая.
Публикувано: чет май 10, 2012 12:11 am
от dragoveli
Аз съм взел една пръчка сребърен припой с обмазка и затова питах за флюса.Благодаря за отговорите,ако някой се сеща нещо да казва че тази събота трябва да го правя.
Публикувано: чет май 10, 2012 7:08 am
от LazarGanev
Зачистваш добре повърхностите, нагряваш детайлите до червено и подаваш припоя - това е технологията. Внимаваш само да не ги прогориш
Публикувано: пет май 18, 2012 8:58 pm
от dragoveli
Така,да докладвам до къде го докарах.Занитването стана много добре и щеше да отпадне изобщо нуждата от запояване ако не бях видял че има пукнатина от дупката на страни.Самото запояване изобщо не се състоя защото не успях да нагрея ламарината достатъчно(горелката с която пробвах е много слаба).Сега ходих в ROTHENBERGER и гледах това http://www.rothenberger.bg//?page_id=9&record_id=213 ,но продавача каза че не е сигурен дали и с това ще успея и не го купих.Та сега търся някой има ли и би ли ми дал само такава горелка за проба,а аз ще си купя бутилка MAPP газ.
Публикувано: пет май 18, 2012 9:04 pm
от zimel
Ела в неделя към 14.00 да го запоим тоз нит , защото ми стана много интересно. :?
