Gek написа:...защо в магазина за мивки магнита не ловеше най-евтините боклуци, а на по скъпите мивки от реномирани марки теглеше, много слабо но теглеше....
Това е обяснено по-горе с структурата на сплавта - аустенитната структура е немагнитна,
а останалите са магнитни.
Минималното количество никел, който трябва да се добави към хромова стомана, за да се преобразува напълно феритната структура в аустенитна е 8 %.
Цената на никела на световния пазар е много висока 16 000 - 17 000 щ.д./т, достига до 28 000 щ.д./т.
поради тази причина се търси добавяне на минимално необходимото количество никел, или заместването му - пълно или частично.
Азотът е също много мощен аустенитообразуващ елемент, но като газ може да бъде добавян в ограничено количество.
Други аустенитообразуващи елементи, използвани като заместител на никела, са манганът и по-рядко медта, молибденът - също, но той е скъп метал.
Мангановите неръждаеми стомани обаче трудно се обработват и са неподходящи за битово предназначение.
С въвеждането на тези легиращи елементи към хромовата сплав може частично или напълно да се замени никела.
А какво добавят китайците не е известно, диаграмите на състоянието на многокомпонетни сплави съвсем не са известни.
Известно е само, че Китай е световен производител на редки метали.
Феритната структура не напълно се преобразува в аустенитна при легиране с никел, поради стремеж да се прибавя минимално необходимото количество за постигане на технологическа пластичност и обработваемост, поради което скъпите неръждаеми стомани запазват слаби магнитни свойства.
Евтините неръждаеми стомани са легирани с евтини елементи в предостатъчно количество, поради което е налице пълно превръщане на ферита в немагнитен аустенит.
