Страница 1 от 2
Алуминиев "кюнец" - дали ще стане?
Публикувано: пет сеп 28, 2012 9:05 pm
от bulhomes2
Гледам тия скъпите комини с изолация от неръждавейка. Дали не бяха иноксови...
Имам алуминиева ламарина 0,3 мм. Имам и 2 широки комина от втория етаж до над тертия. Със сигурност са по-широки от необходимото. Та се чудя. Да огъна ламарината във правоъгълна форма с размер по 5 см по-малък от комина, да я облека с вата и да я напъхам в комина. Не знам обаче тоя алуминий 0,3 мм как ще се държи при около 200°С. Някой знае ли кюнците от каква ламарина се правят?
ПП. Сетих се, че все някой ще ме пита защо ми е тази галимация. Така стените на комина ще се загряват веднага, няма да отнемат от t на дима и би тябвало да подобри тягата и да намали саждите и конденза. А и няма да изолирам комините. И двата са ми външни. Големия минава през 2 малки тераси...
Re: Алуминиев "кюнец" - дали ще стане?
Публикувано: пет сеп 28, 2012 9:11 pm
от Стефко
На тоя алуминиев латун 0,3 мм му намери друго приложение. За комин няма да стане. Ползвай го като фолио за барбекюто. Или това е някаква провокация от твоя страна?
Публикувано: пет сеп 28, 2012 9:13 pm
от bulhomes2
Стефко, не разбирам от провокации. Да си ме виждал някога да го правя?
Публикувано: пет сеп 28, 2012 9:17 pm
от Стефко
Ами въпроса ти не отговаря на твоята квалификация. Останал съм с впечатлението, че разбираш от много неща. И това питане ме изненадва.
Публикувано: съб сеп 29, 2012 9:33 am
от nihonjin
На село сме сложили алуминиева тръба (безшевна) за комин и няма проблеми, но стената на тръбата е над 1 мм дебела. ОСвен това при теб трябва да сгъваш ламарината, а алуминия е крехък и при оформянето на шева най-вероятно ще се спука.
Накратко - не ти препоръчвам.
Публикувано: съб сеп 29, 2012 10:08 am
от fbr
Хайде бе, не ставало. Моя котел от години си е с алуминиев ръкав, от тези за аспираторите, и не му е станало нищичко, те не ставало. Ако се разтърся из форума, ще намеря къде съм писал преди доста време че ползвам такова нещо. Всичко зависи от това, с каква температура са изходящите газове.
Публикувано: съб сеп 29, 2012 12:47 pm
от VLADO66
fbr написа:... изходящите газове.
И състава им.
Публикувано: съб сеп 29, 2012 4:38 pm
от bulhomes2
Замислих се за гъвкавите комини, но не съм виждал на живо да поогледам от какво е. Гъвкави въздуховоди имам и са далеч по тънки и меки от това 0,3.
nihonjin сгъвал съм доста от тая ламарина и не се пука. Пука се ако след като съм я сгънал, реша да я изправя. А шев няма да има. Кюнците гледам, че ги сгъват и защипват. Имаше тук един ми прави разни кюнци преди време - като ми остане време ще ида да го видя какво ще каже.
Тая ламарина са използвани печатарски плаки. Казвам го, щото може някой да не може да си я представи. Ей го Стефко ме кара да си завивам агнетата с нея
Публикувано: съб сеп 29, 2012 8:57 pm
от bulhomes2
fbr написа:Хайде бе, не ставало. Моя котел от години си е с алуминиев ръкав, от тези за аспираторите, и не му е станало нищичко, те не ставало. Ако се разтърся из форума, ще намеря къде съм писал преди доста време че ползвам такова нещо. Всичко зависи от това, с каква температура са изходящите газове.
Да се таковам в чукчата (не читател). Че това ми дава отговор. Още повече, че мога и ще ги направя така, че лесно да им изкормя карантиите и да ги подменя или изхвърля при нужда. А и ми се върти в главата контролиране на t° на димните газове
(с двоен кожух - обдухвател на кюнеца след котела, клапа с ел задвижка и положение в зависимост от търсената t°). Не съм търсил задълбочено, но досега знаех, че оптималната им t° е около 180°С. Одеве пък в един друх форум твърдяха, че конденза ставал при 60-70°С?
Публикувано: нед сеп 30, 2012 8:00 am
от bulhomes2
Ново мнение по темата от друг форум:
veskov написа:... алуминиев,правен от 0,7мм.ламарина,огъната на Ф120мм.,уж мераклийски закопчан и измазан се нагърчи ли,гофрира ли,не знам какво,но наистина се налагаше на две седмици да му се пуска гюлето,явно вече се пооформи,но със сигурност се чувствува,че гюлето мачка и моделира нещоа(алуминиевата перфектно мераклийската направена тръба).
п.п.просто навремето и дядо ми,после баща ми и аз сме направили простотии(макар и изолирани комини). Неръждавейка + изолация - варианти бол.
Май на следващото барбекю ще се правят експерименти...
