Страница 1 от 2
Замби...
Публикувано: пет апр 13, 2007 6:49 am
от lyki
Поздравления на админите за бързото отреагиране на предложението за нов раздел в клуба.
Имам идеята и възможноста да си направя комплект от нужните ми замби . Въпроса ми : от каква стомана и по каккъв начин да им направя топлинната обработка (закаляването). Трябва ли да търся ел. пещ ,или мога в огнището да наблюдавам цвета (звучи допотопно,но нали е НАПРАВИ СИ САМ)?? :wink:
Re: Замби...
Публикувано: пет апр 13, 2007 9:54 am
от crez
lyki написа:
1.Дали си заслужава труда е първия въпрос? На пазара има толкова голаям избор, а допълнителни специфични размери,да заслужава си. Без струг тая работа не межеш да свършиш. За някои големи размери можеш да си направиш от вътрешни черупки на лагери. Чупиш външната черупка и заточваш на шмиргела по вътрешния диаметър вътрешната черупка,приспособяваш си едно дорниче и чукай на воля.
2. Стоманата за качествени замби трябва да е от 65Г нагоре, закалка задължително, може и на огнището,загряваш до тъмно вишнево и закаляваш в р-р от вода и прах за пране. Ето ти примерни цветове и температури:
Сив 330
Светло-син 314
Вишнево 295
Виолетово 285
Пурпурно-червено 275
Кафяво-червено 265
Кафяво-жълт 255
Темно-жълто 240
Светло-жълто 220
Това пък са температурите при които се закаляват някой инструменти:
Ножове,свредла,мечици от въглеродна стомана 180-200
Чукове,щампи,флашки 200-225
Пробойници,замби,чертилки 225-250
Инструменти за обработка на дървесина и секачи за метал 280-300
Пружини 315-330
При по-високи температури повърхноста на стоманта става тъмна и остава такава до 600 градуса.
Публикувано: пет апр 13, 2007 5:29 pm
от lyki
Благодаря ти crez, точно това ми бе нужно,оцветеноста на загрятия метал и температурите .Подразбрах че си вещ в това били ми обяснил по подробно за охлаждането .Нали само режещата част и наведнъж или на няколко пъти ,с последвало потапяне на целия материал?
Благодаря ти предварително :wink:
Re: Замби...
Публикувано: пет апр 13, 2007 7:15 pm
от Стефан
crez написа:
При по-високи температури повърхноста на стоманта става тъмна и остава такава до 6000 градуса.
Че, цитираните температури, и цвета на метала са грешни, е повече от ясно. Но този цитат по нагоре ме хвърли в музиката. :lol:
"Колега", я направи справка при колко градуса се топи стоманата!
И въобще, като даваш тук мнение, позната ли ти е желязо-въглеродната диаграма? Ами фазовите превръщания? Ами различните видове термични обработки?
Re: Замби...
Публикувано: пон апр 16, 2007 10:05 am
от Гост
Стефан написа:
crez написа:
Направи си справка и тогава прави заключения и отправяй квалификации,кое е грешно кое не. Грешката е моя сложил съм още една "О". Колкото за желязо-въглеродната диаграма,благодаря знам я прекрасно още от техникума. Виж тук:
http://www.kuznec.com/zakal.htm[url]
http://ostmetal.info/article.php?ida=0fcf9bd8[/url]
Re: Замби...
Публикувано: пон апр 16, 2007 10:14 am
от crez
Стефан написа:
crez написа:
Съжелявам, но не се регистрирах и форума ме прие за гост. Направи си справка и тогава прави заключения и отправяй квалификации,кое е грешно кое не. Грешката е моя сложил съм още една "О". Колкото за желязо-въглеродната диаграма,благодаря знам я прекрасно още от техникума. Виж тук:
Виды и режимы термической обработки сталей
В зависимости от химического состава сталей, размеров поковок и требований, предъявляемых к готовым деталям, в кузницах возможно применение следующих видов термической обработки сталей.
Отжиг состоит в нагреве сталей до определенной температуры, выдержке и затем очень медленном охлаждении, чаще всего вместе с горном или печью.
Нагрев стали для отжига проводится в кузнечном горне или печи. Для того чтобы при нагреве в горне не допустить выгорания углерода с поверхности стали, поковки укладывают в металлические ящики, пересыпают их сухим песком, древесным углем или металлической стружкой и нагревают до температуры, необходимой для отжига данной марки стали. Продолжительность нагрева принимают в зависимости от размеров поковок, примерно по 45 минут на каждые 25 мм наибольшей толщины поперечного сечения. Нагрев выше температуры для отжига и длительная выдержка при этой температуре недопустимы, так как возможно образование крупнозернистой структуры, что резко уменьшит ударную вязкость металла. Охлаждение поковок можно осуществлять несколько быстрее, чем вместе с горном и печью, если воспользоваться следующими рекомендациями. Углеродистые качественные конструкционные стали следует охлаждать приблизительно до 600 С на воздухе с целью получения мелкозернистой структуры, а затем, чтобы избежать возникновения внутренних напряжений, охлаждение осуществлять медленно в печи или в ящике с песком или золой, установленном в горне. Инструментальные углеродистые стали следует охлаждать в печи или горне до 670 С, а затем скорость охлаждения можно ускорить, открыв заслонки печи и удалив топливо из горна.
В зависимости от цели изменения структурных превращений (диаграмма состояния показана на рисунке) применяют следующие разновидности отжига.
Поковки из углеродистых сталей охлаждают со скоростью 50...150 градус/ч, а из легированных сталей - 20...60 градус/ч. В результате в металле снимаются внутренние напряжения, он становится более мягким и пластичным, но менее твердым. Низкий отжиг состоит в нагреве поковок до температуры, немного превышающей критическую 723 С (примерно до 740...780 С), с периодическим изменением температуры ниже и выше точки 5 и медленном охлаждении до 670 С, после чего охлаждение можно ускорить. Такой отжиг применяют для уменьшения твердости, увеличения пластичности и улучшения обрабатываемости поковок из инструментальных сталей. Рекристаллизационный отжиг состоит в нагреве сталей до температуры 650...700 С и охлаждении на воздухе. С помощью этого отжига снимают наклеп и исправляют структуру сталей, нарушенную во время ковки при низких температурах. Нормализационый отжиг (нормализация) состоит в нагреве поковок до температуры 780... ...950 С, непродолжительной выдержке при ней и последующем охлаждении на воздухе. Нормализацию, как правило, применяют для устранения крупнозернистой структуры, образовавшейся в результате вынужденного или случайного увеличения времени нахождения заготовок в печи для исправления структуры перегретой стали (перегрева), измельчения зерна, смягчения стали перед обработкой резанием и получения при резании более чистой поверхности, а также общего улучшения структуры перед закалкой. В результате нормализации сталь получается несколько тверже и менее пластичной, чем после низкого отжига. Нормализация по сравнению с отжигом более экономичная операция, так как не требуется охлаждения вместе с горном или печью.
Закалку применяют для увеличения твердости, прочности и износостойкости деталей, получаемых из поковок. Нагрев стали под закалку осуществляют в горнах или нагревательных печах. Детали в горны укладывают так, чтобы холодное дутье воздуха не попадало непосредственно на сталь. Нужно следить, чтобы нагрев происходил равномерно. Чем больше углерода и легирующих элементов содержит сталь, чем массивнее деталь и сложнее ее форма, тем медленнее должна быть скорость нагрева под закалку. Продолжительность выдержки при закалочной температуре ориентировочно принимается равной 0,2 от времени нагрева. Слишком длительная выдержка при закалочной температуре не рекомендуется, так как при этом интенсивно растут зерна и сталь теряет прочность.
Охлаждение является исключительно важной операцией закалки, так как от него практически зависит получение требуемой структуры в металле. Для качественной закалки необходимо, чтобы в процессе охлаждения детали температура жидкости оставалась почти неизменной, для чего масса жидкости должна быть в 30-50 раз больше массы закаливаемой детали. Для достижения равномерной закалки нагретую деталь надо быстро погрузить в охлаждающую жидкость и перемешать ее в жидкости до полного охлаждения. Если закаливают только конец или часть изделия (например, лезвие топора), то его опускают в закалочную жидкость на требуемую глубину и перемещают вверх-вниз, так чтобы не было резкой границы скорости остывания между закаливаемой и незакаливаемой частями изделия и не появились трещины в переходной части. Клинки погружают или строго вертикально или под углом лезвийной частью вниз.
Выбор охлаждающей среды зависит от марки стали, величины сечения детали и требуемых свойств, которые должна получить сталь после закалки. Стали с содержанием углерода от 0,3 до 0,6% обычно охлаждают в воде, а с большим содержанием углерода - в масле. При этом следует учитывать конфигурацию деталей и их сечение. При закалке стали сложным является получение желаемого двухскоростного охлаждения ее. В интервале температур 650...450 С требуется быстрое охлаждение со скоростью 20...300 С/с. Это позволяет избежать коробления и трещин.
Понятно, что лучшей закалочной средой была бы двухслойная жидкость, в которой верхний слой - вода с температурой 18...280 С, а нижний - машинное масло. Но, к сожалению, такую двухслойную жидкость получить нельзя, потому что масло всплывает на поверхность. При определенном навыке можно применять следующий режим охлаждения. На несколько секунд погрузить деталь в воду, а затем быстро перенести ее в масло. Ориентировочное время охлаждения в воде до переноса в масло составляет 1...1,5 с на каждые 5...6 мм сечения детали. Такой способ охлаждения получил название "через воду в масло" или прерывистой закалки. Ее применяют для закалки инструмента из углеродистой стали.
При большом сечении детали наружные слои охлаждаются быстрее, чем внутренние, и поэтому твердость на поверхности получается больше, чем в середине. Углеродистые стали, например стали 40 и 45, закаливаются на глубину 4...5 мм, а глубже будут частично закаленная зона и незакаленная сердцевина. Легирующие элементы - марганец, хром, никель и др. способствуют более глубокой закалке. Один из самых простых способов такой закалки состоит в загрузке детали в печь с высокой температурой (950...1000 С), быстром нагреве поверхности до закалочной температуры и охлаждении с большой скоростью в проточной охлаждающей среде. Часто закалку выполняют сразу после ковки без дополнительного нагрева, если температура поковки после ковки будет не ниже закалочной температуры.
Закалка может быть сильной, умеренной и слабой. Для получения сильной закалки в качестве охлаждающей среды применяют воду при 15...200 С до погружения в нее детали и водные растворы поваренной соли и соды (карбоната натрия). Умеренная закалка получается при использовании воды со слоем масла толщиной 20...40 мм, нефти, мазута, мыльной воды, жидкого минерального масла, а также горячей воды. Слабая закалка получается, если применять в качестве охлаждающей среды струю воздуха или расплавленный свинец и его сплавы.
Закалка требует внимания и умения. Плохая закалка может испортить почти готовые детали, т. е. привести к образованию трещин, перегреву и обезуглероживанию поверхности, а также к желоблению (короблению), которое в значительной степени зависит от способа и скорости погружения детали в охлаждающую жидкость.
Закалка - не окончательная операция термической обработки, так как после нее сталь становится не только прочной и твердой, но и очень хрупкой, а в поковке возникают большие закалочные напряжения. Эти напряжения достигают таких значений, при которых в поковках появляются трещины или детали из этих поковок разрушаются в самом начале их эксплуатации. Например, только что закаленный кузнечный молоток нельзя использовать, так как при ударах им о металл от него будут откалываться кусочки металла. Поэтому для уменьшения хрупкости, внутренних закалочных напряжений и получения требуемых прочностных свойств стали после закалки поковки подвергают отпуску.
Отпуск состоит в нагревании закаленной стали до определенной температуры, выдержке при этой температуре некоторое время и быстрого или медленного охлаждения, как правило, на воздухе. В процессе отпуска в металле структурных изменений не происходит, однако уменьшаются закалочные напряжения, твердость и прочность, а пластичность и вязкость увеличиваются. В зависимости от марки стали и от предъявляемых к детали требований по твердости, прочности и пластичности применяют следующие виды отпусков.
Высокий отпуск состоит в нагреве закаленной детали до температуры 450...650 С, выдержке при этой температуре и охлаждении. Углеродистые стали охлаждаются на воздухе, а хромистые, марганцовистые, хромо-кремниевые - в воде, так как медленное охлаждение их приводит к отпускной хрупкости. При таком отпуске почти полностью ликвидируются закалочные напряжения, увеличивается пластичность и вязкость, хотя заметно уменьшается твердость и прочность стали. Закалка с высоким отпуском по сравнению с отжигом, создает наилучшее соотношение между прочностью стали и ее вязкостью. Такое сочетание термообработки называют улучшением. Средний отпуск состоит в нагреве закаленной детали до температуры 300...450 С, выдержке при этой температуре и охлаждении на воздухе. При таком отпуске увеличивается вязкость стали и снимаются внутренние напряжения в ней при сохранении достаточно большой твердости. Низкий отпуск состоит в нагреве закаленной детали до температуры 140...250 С и охлаждении с любой скоростью. При таком отпуске почти не уменьшается твердость и вязкость стали, но зато снимаются внутренние закалочные напряжения. После такого отпуска детали нельзя нагружать динамическими нагрузками. Чаще всего его используют для обработки режущего инструмента из углеродистых и легированных сталей.
При изготовлении слесарного, кузнечного или измерительного инструмента ручной ковкой кузнецы часто применяют закалку и отпуск с одного нагрева. Такую операцию называют самоотпуском и выполняют следующим образом. Нагретую под закалку поковку охлаждают в воде или масле не полностью, а до температуры несколько выше температуры отпуска, которую можно определить при извлечении поковки из закалочной среды, по цвету побежалости на предварительно обработанной на наждачном круге поверхности поковки. После этого поковку окончательно охлаждают путем погружения ее в воду или масло.
При отсутствии измерительных приборов температуру нагрева поковки определяют по цвету побежалости. Для этого перед нагревом поковки для отпуска на ней, в нужном месте, зачищают небольшой участок наждачной бумагой или другим абразивом. Нагревают поковку и наблюдают за изменением цвета металла по зачищенной поверхности. При этом цвета побежалости будут соответствовать следующим приблизительным температурам нагрева поковки:
Цвета побежалости Температура, 0С
Серый 330
Светло-синий 314
Васильковый 295
Фиолетовый 285
Пурпурно-красный 275
Коричнево-красный 265
Коричнево-желтый 255
Темно-желтый 240
Светло-желтый 220
Ниже приведены рекомендуемые температуры отпуска для некоторых инструментов и деталей (в градусах Цельсия):
Резцы, сверла, метчики из углеродистых сталей 180-200
Молотки, штампы, метчики, плашки, малые сверла 200-225
Пробойники, чертилки, сверла для мягкой стали 225-250
Сверла и метчики для меди и алюминия, зубила для стали и чугуна 250-280
Инструмент для обработки древесины 280-300
Пружины 315-330
При более высокой температуре поверхность стали темнеет и остается такой до температуры 600 С, когда появляются цвета каления.
Источник: Официальная страница ярославского мастера Ильи Куликова
Публикувано: пон апр 16, 2007 10:38 am
от crez
lyki написа:
lyki,тук е казано всичко,ако не резбираш добре руски мога и да ти го преведа. Успех!!!!!!
При большом сечении детали наружные слои охлаждаются быстрее, чем внутренние, и поэтому твердость на поверхности получается больше, чем в середине. Углеродистые стали, например стали 40 и 45, закаливаются на глубину 4...5 мм, а глубже будут частично закаленная зона и незакаленная сердцевина. Легирующие элементы - марганец, хром, никель и др. способствуют более глубокой закалке. Некоторые клинки нуждаются в большой прочности на поверхности при сохранении мягкой и вязкой сердцевины. Такие клинки рекомендуется подвергать поверхностной закалке. Один из самых простых способов такой закалки состоит в загрузке детали в печь с высокой температурой (950...1000 С), быстром нагреве поверхности до закалочной температуры и охлаждении с большой скоростью в проточной охлаждающей среде. Часто закалку выполняют сразу после ковки без дополнительного нагрева, если температура поковки после ковки будет не ниже закалочной температуры.
Re: Замби...
Публикувано: пон апр 16, 2007 2:28 pm
от Стефан
crez написа:
Серый 330
Светло-синий 314
Васильковый 295
Фиолетовый 285
Темно-желтый 240
Светло-желтый 220
Пружины 315-330
Май ще се окаже, че нищо не разбирам от метали, и термообработки!!! :?
Не съм далтонист, и ми е чудно, защо печката "Циганска любов" когато се разгори става по-ярко червена, а не сива. Щото излиза/според статията/, че когато температурата на метала е по-висока, цвета му е по-тъмен?
Публикувано: пон апр 16, 2007 5:40 pm
от velsi
Има нещо гнило в тази статия. Аз доколкото знам стоманата започва да свети при нагряане от около 600 градуса нагоре. Какво е това закаляване при 330 градуса?!?
Публикувано: пон апр 16, 2007 7:52 pm
от Стефан
velsi написа:
Има нещо гнило в тази статия. ......
Не само в статията, Велси :lol: В посочените линкове не успях да открия цитираната статия. Възможно е да не съм търсил където трабва.
По лошото в случая е, че колегата се държи пренебрежително нахално, като се доверява на някаква си непроверена статия, без даже да се замисли как жълтия цват на метала ще е с най-ниската температура!!!!
Май ще трябва, когато видя професора/ може и да не е жив, понеже беше преди 29 години/, дето ме изпитвал по металознание, как и защо ми е писал шестицата :?
