Страница 1 от 3
Нанасяне на месинг върху желязо
Публикувано: нед май 12, 2013 1:16 pm
от danaec
Въпрос от един абсолютен аматьор.
Възможно ли е с аргонов апарат да се нанесе слои от 1мм върху стомана някъде към 6-7мм.
Впрочем пробвах,но незнам дали беше малко аргона в бутилката и от там да кипеше месинга.
Ако може някои теоретично да обясни заварката /или споика е/ориентировъчен ток и т.н.
Re: Нанасяне на месинг върху желязо
Публикувано: нед май 12, 2013 2:32 pm
от gogo7777
Стар метод е именно с месинг да се тества ампер/градус на аргоновите апарати. С обикновен аргонов апарат може да се стопи месинга върху стоманата, но няма да има спойка. Кажи какъв цвят става топчето месинг и опушения детайл по посока на аргоновата струя.....сиво или зелено, за да ти кажа поне дали да опитваш
За можене, може, ама няма кой да ти каже
Публикувано: нед май 12, 2013 3:30 pm
от danaec
Направил съм една плюнка от месинга,съмнява ме че след това е свършил аргона и само съм се мъчил.
Независимо от всичко, след зареждане на бутилката опитите ще продължават.
Също така ми е интирисно кога се слага боракса,как с едната ръка сържиш ръкохватката,с другата тела.
Ще трябва и краката да включвам
Публикувано: нед май 12, 2013 6:05 pm
от gogo7777
Боракс не ти трябва. За да наплавиш 1 мм. с месинг на ВИГ ти трябва друг подход. Защо опитваш с аргон, като с ацетилен и бренер ще ти е по-лесно.
Публикувано: нед май 12, 2013 6:31 pm
от валкиса
А още по лесно с кислород и пропан бутан.
Публикувано: пон май 13, 2013 8:48 am
от danaec
Щото това имам, няма от къде да взема бренер
Публикувано: ср май 15, 2013 10:15 am
от gogo7777
Кажи какво точно се опитваш да наплавиш. Детайла какъв е и защо точно с месинг? Може да има и други по-подходящи начини. Или само питаш за спорта
Публикувано: чет май 16, 2013 8:47 am
от danaec
Опитвам се да го покрия с около 1 мм месинг,не е само спорт
Опитах с калаи и месингова ламаринка, но става слаба споиката.
За друг начин не се сещам с наличните инструменти, чакам аргона и прадължавам мъките
Нанасял съм мед върху желязо, но медта се държи по друг начин спрямо месинга.Незнам месинговите припои дали се различават от самия месинг и дали ще е по лесно с тях.
Публикувано: чет май 16, 2013 9:46 am
от gogo7777
Добавъчна тел ли ползваш или разни месингови парчета. Не ми отговори за цвета на закипелия месинг. Така няма как да гадая кво си правил. В месинга има цинк, който затруднява много процеса. Технологията е проста, но трудно изпълнима. С какъв апарат заваряваш?
Публикувано: чет май 16, 2013 5:14 pm
от danaec
Апарата е Елма -УДГ 161,ползвам тел около 4мм, за цвета не знам-може би сиво.
Ръкохватката се опушва в сиво.Но възможно е и арГона да е свършил-щото манометъра показваше много малко .Преди да започна с месинга имаше тестове на маската, та незнам точно какво стана
На УДГто стрелката е някъде между 35-40А
