Страница 1 от 3
Какъв е процеса
Публикувано: вт мар 18, 2014 11:31 pm
от pipilica
Искам да извадя олово от стари акумолатори и ме интересува точно процеса, или вадя плочите и ги претопявам.
Трябва да си наравя тръба с вътрешен диаметър 25 мм и дебелина на стените около 30-35 мм дълга 150 мм. Ако някой знае от къде да намеря олово ще е по-лесно. Ако идеята е да купувам тежести за въдица вече я имам.
Re: Какъв е процеса
Публикувано: ср мар 19, 2014 6:45 am
от Lisko
Отиваш във вторични суровини и предлагаш ако имат олово да ти го продадат на цена двойна от тяхната изкупна цена.
Ако нямат, но в това време дойде някой мангал му казваш какво търсиш и той като индианец - следотърсач ще поеме "изпълнението на проекта" или казано по-научно, ще приеме договор за под-изпълнител.
Re: Какъв е процеса
Публикувано: съб мар 22, 2014 5:57 pm
от piron45
pipilica написа:Искам да извадя олово от стари акумолатори и ме интересува точно процеса, или вадя плочите и ги претопявам.
Това е най евтиния начин да си набавиш олово. Разкостваш стар/и акумулатор/и вадиш плочите и ги очукваш добре за да се изчисти оловото. После претопяваш и си ти. Като деца сме си играли да си правим разни формички от такова олово.
Re: Какъв е процеса
Публикувано: нед мар 23, 2014 1:54 am
от a_stoev
Какво ще мъкнеш в тая тръба? Прът отработено гориво от реактор? Сметна ли колко ще тежи? Със стена 30мм са 227кг. Няма да може да се носи сама, ще се прегъне от тежестта си и ще и трябва и някаква желязна стойка.
А, да 50 акумулатора по 10 кинта - 500 минимум 500лв. Сярната кисели те моля да не я изливаш в реката.
Може да пробваш да повишиш добива като пробваш да получиш олово и от пастата от оловен окис в акумулатора. Редуцира се с въглерод при висока температура и недостиг на кислород. Изсушаваш и смилаш пастата със смлени дървени въглища и нагряваш в затворена, но херметично кутия.
Предполагам, че с твоите опити ще успееш да отровиш порядъчно мястото където ще ги правиш и ти препоръчвам да си избиеш тази идея от главата.
Re: Какъв е процеса
Публикувано: нед мар 23, 2014 3:46 am
от Тани
Всъщност съм носил сам малко по-големи кюлчета оловно-калаена сплав и не ми се стори да тежи чак толкова. Пък може и да е тежало, но да не ми е направило впечатление.
Мисля, че си объркал размерите! Става въпрос за "тръба" с диаметър 8,5-9,5см и дължина 15 см. Най-вероятно ще използва тежестта, от всичките ѝ качества!
По мои сметки по-големия размер би трябвало да тежи точно 10кг!
Re: Какъв е процеса
Публикувано: нед мар 23, 2014 10:24 am
от pipilica
Е почти позна кво ще има в тръбата, лампа за рентгенови лъчи. Трябват ми за един опит по модифициране на растения.
Явно няма да стане с топене на акумулатори, сложно, отровно и много трудоемко.
Re: Какъв е процеса
Публикувано: нед мар 23, 2014 10:47 am
от hidrazin
Олово има в някои подземни кабели. В акумулаторите чисто олово са само клемите, мостовете между клетките и решетките - много малка част от целия акумулатор.
Ето тук някой продава и ако побързаш.... Мисля че като количество напълно ще те устрои. Пък и като цена. Ако имаш акумулатори приготвени за тази цел - отиват на вторични и с парите си купуваш това.
http://prodavalnik.com/prodavam-olovo-14-9-kg-i44931967
Re: Какъв е процеса
Публикувано: нед мар 23, 2014 9:10 pm
от pipilica
Ма много си прав, имам към 5 готови за скрапа.
То следващия въпрос ще е в какво да го отлея, мисля за форма от гипс, дали ще стане или не е подходящо.
Re: Какъв е процеса
Публикувано: нед мар 23, 2014 9:16 pm
от kuger
Имам две излишни блокчета чисто олово с размери 105/51/17 мм, със сумарно тегло 2 килограма. Пиши на лични къде да ги пратя армаган. За теб ще е само доставката. Лошо е само това, че ще липсвам около седмица. Предпочитам Еконт.
Re: Какъв е процеса
Публикувано: нед мар 23, 2014 9:24 pm
от pipilica
Голямо благодаря.
Е досега леяр не бях работил но " Човек се учи докато е жив после вече е късно" .
